Текущее время: 10 май 2026 17:38
 Заголовок сообщения: fujitsu-siemens lifebook p1610 кусок схемы
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:05
Ищу кусок схемы питания лед подсветки (находится на плате), куча элементов с непонятными неопознаваемыми названиями
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu-siemens lifebook p1610 кусок схемы
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:25
Плаформу что-то не позволяет указать? Ведь схему просите!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 14:45
угу, не позволяет :( , из всего написанного на плате, одной из двух, самое вразумительное это made in japan, самое забавное, на второй написано made in vietnam. Все остальное в гугле выдало кучу мусора.
Вот что смог найти
на корпусе
lifebook p series
produkt№ fpc02099bz
part№ cp307305
на плате
ntp-nmk-t (гы, в инете под этим названием плата для фотоаппарата находится :) )
vb311ax cp3025x-x3
cp302500-z3
cp307202-01
lot rs72 s15
Все это разбросано по плате практически бессвязно, написал по группам кучкования.
вот, что из них платформа?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 09:35
viewtopic.php?f=231&t=76237
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
