Текущее время: 26 май 2026 23:12
 Заголовок сообщения: Ищу схему Acer TravelMate 5310
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 12:43
Ноутбук Acer TravelMate 5310
Mb Dellen 06259-2
48.4V401.021
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Acer TravelMate 5310
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 00:03
Mb DAllen 06259-2
48.4V401.021
Wistron DALLEN http://adf.ly/54lBU
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 09:41
спасибо
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 18:50
по ссылке не переходит
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 20:44
Все переходит, вверху справа 5сек
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 01:30
Спасибо очеь помогла схема. Может Вы подскажете в моей ситуации? После многократной (5-6 раз подряд) ноутбука ACER travelmate 5310, после отключения до этого рабочего LCD, всё стало в красном цвете. Все буквы с черных на красные, биос в красном (был в синем), даже синий экран смерти стал красным :sh_ok: При подключении внешнего монитора всё OK(он впринципе с севера идёт отдельно от основного), если сделать скриншот и посмотреть его на другом компе-все ок с цветами :sh_ok:
Прозванивал шлейф во вставленном состоянии от пайки в материнку до разъёма вставления в lcd- всё ok :sh_ok: Панель не бил , не гнул, не ломал, снимал крайне бережно :sh_ok: И ещё, панель подбросить нет возможности, а разбирал я его потому что , на мой взгляд очень сильно грелся блок питания, и при определённой нагрузке глючил тачпад или мышь (проверял и так и так) и выключался с ошибкой или при мини толчке в розетке (при выключении холодильника выключался ноут :-) ) Ничего тёплого кроме клокера, проца и севера (под радиатором) не нашел. Ах да :-) :-) :-) Нашел после этого тепло-красное отображение матрицы :-) :-) :-) .
