Текущее время: 14 май 2026 11:39
 Заголовок сообщения: ASUS F8S видеокарта
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 19:44
Доброго времени суток!
Нужна фотка видеокарты ноута Asus F8S со стороны чипа.
При съеме чипа сдул пару элементов обвязки...
Помогите пожалуйста.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F8S видеокарта
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 21:12
Там, скорее, не видеокарта, а видеомодуль МХМ. Вы бы лучше его название написали.
И поиском по форуму воспользуйтесь - здесь много фото асусовских МХМ выложено...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 22:56
к сожалению не нашел. A8S vga nb8p ddr2 bd,
чип G86-735-A2.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 23:23
Первое фото делал как-то сам с одной из видеокарт Асуса.
Второе с форума (отсюда или с ВЛаб - теперь уже и не скажу).
Карты похожи, на второй стоит что-то из G84-...
Насколько знаю, асусы в этом смысле всеядны, т. к. в основном биосе, как правило, прописаны оба ID (G84, G86). Но утверждать не берусь, сам ставил только вместо 64-битного (G86-730) 128-битный (g86-771) без проблем (на фото видно), т. к. карта изначально сконфигурирована страпами под 64 бита.
NB8P_Top.jpg [ 344.3 КБ | Просмотров: 2947 ]
NB8P_Up.jpg [ 168.99 КБ | Просмотров: 2947 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 00:20
Огромное спасибо! Моя плата похожа на ту что на верхнем снимке. Хотя есть небольшая разница в резисторах обвески (в вашем случае два отсутствуют).
Поставил новый чип G86-731-A2, машина пока не завелась. Что-то все-таки сделал не так. Проверю еще раз внимательно обвязку. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 10:27
Проверил, но к сожалению, не работает. Возможно при посадке я убил чип :(
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 12:48
А на внешник не кажет?
Сам-то ноут инициализируется, опрос биоса есть, активность на ЛПЦ?
Если "Да", то подкиньте посткарту - будет видно, где останов.
Со старым чипом как себя вела?
Если работала с артефактами (хотя бы на внешник), верните чип взад - может, будет хоть какая-то определённость.
И вообще, какие проявления были до замены? Решение о проблеме с видео было абсолютно точным?
Как диагностировали?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 19:01
Проблема с видео была явно. Кратковременно прогревал старый чип с целью диагностики (ноут не стартовал), машина начала запускаться нормально. После этого форматировал диск С и ставил систему. За тем решил заменить чип на новый, дальше Вы знаете. Проблема в том, что у меня нет пока достаточного опыта в пайке чипов, поэтому я грешу на себя в данном случае. Сегодня раздобыл б\у чип, СПАСИБО знакомому сервис-инженеру, для экспериментов, ибо я так подозреваю, что старый я мог пережарить при съеме. Проблема другая, не удалось сегодня приобрести шарики 0.6мм. У меня есть 0.55, ими можно перекатить этот видеоконтроллер или лучше не стоит?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 20:53
Igor2012 писал(а):
...Проблема другая, не удалось сегодня приобрести шарики 0.6мм. У меня есть 0.55, ими можно перекатить этот видеоконтроллер или лучше не стоит?
Можно и 0.5, лишь бы система охлаждения нормально прилегала (т. к. чип будет "сидеть" немного ниже). Проконтролировать по отпечатку термопасты.
А вот тренироваться лучше на убитом железе...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 19:21
Пересадил б/у чип, ноут завелся, но с артефактами на экране. Попробую перекатать шары на новом и поставить его еще раз, возможно я его первый раз неудачно посадил.
