Текущее время: 26 май 2026 18:05
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 01:57
Доброго времени суток.
Есть в ремонте сабж,SMD транзистор по питанию матрицы.Сгорел почти полностью,видно первый символ -- "маленькая L" и в конце вроде "B" .Нашёл на плате похожий - L1y2b,не уверен что именно так..
Если у кого есть схема или такая плата подскажите что это за зверь такой.Обозначение на платье Q38
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 09:47
Платформу укажите. По идее должна быть JM31, но там Q38 по включению вторичных питаний, к матрице отношения не имеет...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 09:51
Номер платы не указали...
Примерьте эту.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 10:02
Это в версии с интегрированным видео.
С дискретным (BAP31G Discrete), Q38 по питанию матрицы.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 20:25
Спасибо всем,особенно rpm_odessa.На плате есть только Discrete HF 6050A228090.Схема что дал rpm_odessa подошла,нашёл на la-4092p такой-же.Всё работает.
