Текущее время: 26 май 2026 23:12
 Заголовок сообщения: ищу схему hp pavilion dv6-6169er
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 17:58
название платформы я на плате не нашел возможно intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
позиция pu12 шимка ncp6131 питание процессора и pu11 с маркировкой n211
нужна схема или фрагмент схемы содержащий данные элементы заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: ищу схему hp pavilion dv6-6169er
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 20:48
Смотрите название рядом с задней планкой процессора или под ней, если это вообще Arima :)
Arima маркируется так:
Снимок1.JPG [ 33.29 КБ | Просмотров: 2703 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 21:37
да под планкой процессора была
PCB: HPMH-41-AB6200-E00G
PWA: HPMH-40GAB
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 21:38
подскажите пож как рисунок вставить в сообщение
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 22:37
Кнопка "стандартный ответ" и там все будет :)
Снимок.JPG [ 48.2 КБ | Просмотров: 2699 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 22:50
неполучается ну да ето не важно
микросхема позиция PU11 с маркировкой 9661-25 имеет коротыш с вывода номер 6 на общий прилагаю схему включения этой микрухи
http://SSMaker.ru/c3a01a3a/
подскажите пож так должно быть или нет
и очень нужна схема на этот ноутбук
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 23:48
Схемы пока нет такой, то обычный "линейник" - смотрите по DS
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-9661.pdf
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 01:05
понял с него питание кудато на проц идет снимаю проц нормально ставлю коротыш
а может есть схемка где ncp6131 расрисована на нее найти не могу ничего а греется она сильно
под ней с другой стороны платы есть резистор PR852 на 2.2 ома еще звонится но он подгорел
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 01:12
на резисторе PR852 на 2.2 ома при нажатии кнопки питания до него 5v а после 2.8v есть подозрение што шимка отехала
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 01:55
Bот никто и понятия не имеет, куда идет ваш PR852, а омы для того и нужны, чтоб "сопротивляться" :-)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 02:08
согласен но чернеть то он не должен наверно
