Текущее время: 25 май 2026 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS K53SV REV 3.0
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 18:32
Прошу схему на ASUS K53SV.
без схемы не победить.
Была переполюсовка потом в сервисе ковыряли.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV REV 3.0
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 22:24
Где бы ее взять-то? Нема... :( А что там такого необычного? Переполюсовка? Чарджер вроде стандартный...
Пишите, что нужно(лучше с фотками), подберем похожее из других схем.
Короче, отечественный коллективный разум всегда сильнее какой-то китайской балалайки :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 22:41
от стандарта она ушла.
ковыряли 2а месяца-со слов хозяина.
сейчас
отзвонил к.з.-отсутствуют.
Ключи чарджера сняты.
дальше ldo 5v -на 8206 -есть.
на биосе -3в нет.
на мульте 11н и 74 нет 3в.
на кнопке 3в есть.
Больше ни каких питаний.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 23:44
SERG48 писал(а):
от стандарта она ушла.ковыряли 2а месяца-со
Да все там стандартное, как на любом асусе, а ковырять мона и 5 месяцев :)
Что нужно. Конкретно!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 00:38
Ну если конкретно то развязку питания.
Если пол мульта 3в есть а др. нет.
Если до биоса не доходит.
А дальше пока и лезть глупо.
Может на продажу где есть схема ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 01:22
Нет схемы, но если возьмете доступные K42JV, U35Jc и т.п, то думаю, что там все есть. 8570 и 8572 по ногам вроде одинаковые.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 14:03
спасибо.
Буду по кускам собирать.
Нет весь обрыл -ни где даже предложений на продажу не нашел.
Аналогичная ситуация была с MSI CR 630 - MS168B1 мне даже говорили нет таких
платформ.Но ни чего где наша не бывала.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 16:27
платформ.
От тут вы точно плохо искали :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 18:39
Cхема питания выглядит так...
sch pover.jpg [ 225.22 КБ | Просмотров: 19517 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 19:57
по поводу МS 168B1- искал еще зимой в январе.
И тут на vlab ответ был-посмотрите лучше названия платформы.
Сейчас может уже и есть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 21:17
кто подскажет что за тринога с дыркой у разъема lvds.
IMG_2428-2.jpg [ 344.41 КБ | Просмотров: 19491 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 21:25
поменял чарджер,дежурку,ключи что на фото.
Осцилом засек кратковременную подачу сигналов ENABLE на rt8206 которая также коротко выдает
нормальную пачку импульсов в МОМЕНТ подключения зарядки.
Отзвонить откуда идет разрешение не удалось.
Можете подсказать цепь по котрой проходит ENABLE до 8206 ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 20:05
C IT8572E 86 нога.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 20:35
Маркирован W2F, а PMBT2907A или еще что-то хз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 00:29
спасибо за информацию.
Только в голове получил круг замкнутый.
Enable -действительно идет с мульта с 86 ноги.
Плохо без схемы как слепой тыкаешся.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 00:47
А вот по поводу триноги -тут я лохонулся.
Решил что это К2-там два диода в.ч. последовательно.
Под рукой не нашел ну и влепил туда 2а отдельных диода.
А если это pmbt2907a -то это транзистор PNP -Середина колектор.
Как то не получается в голове пока схему изобразить.
А чарджер в отличии тех схем где 39132 стоит вообще как не при деле.
Только как селектор -переключатель работает повыбору источника питания и
ни какого разрешения на запуск вторичек и 8206.
Или я что то не понял ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 07:52
Я только предположил, что это pmbt2907a по маркировке W2F, может это вообще p-канальный мосфет :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 08:55
Правильно предположил....это он и есть :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 16:16
Cпасибо я понял.
Просто сейчас нет возможности сосредоточится над этой матерью.
И конкретно и четко спрашивать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 00:15
Так и не было времени вникать в схему но
ПОВЕЗЛО как дурачку с фантиками.
Поставил вместо той триноги PNP транзистор первый попавшийся под руку-по ногам и по основным
коэфициентам похож на PMBT2907A и все завелось.
Пока материнка у меня все работает.
Даже мульт и чарджер проверил на другой матери тоже рабочие остались.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 10:28
Друзья, подскажите пожалуйста где можно найти подобные транзисторы
W2F, PMBT2907
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 10:53
На декстопах NF4, NF6100 и подобных точно есть :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 18:43
Питание видео на этой матери отключить для диагностических целей возможно ли с помощью джамперов?
Не они ли PJP8201 и PJP8202?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 19:32
не они
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 14:39
Принесли аппарат с другого сервиса. Также нет питания на биосе, кз нет, на кнопке 3в есть. Мульт меняный, что-то подсказывает, что не на взаимозаменяемый, сейчас стоит 8572e. Вообще ноут больше напоминает донора, На плате явно не хватает элементов. Схемы может и не найдется ни у кого, но может кто подсказать какой мульт должен стоять или есть фото платы? Я выделил те области , что интересуют.
ЗЫ но лучше схема)
1818921.jpg [ 100.07 КБ | Просмотров: 16506 ]
1818924.jpg [ 110.19 КБ | Просмотров: 16506 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 15:20
Прошу прощения, проблему в питании уже нашел, про мультик вопрос отпал сам. Осталось только уточнить что стояло на выделенных в фото областях...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 22:02
у мульта ничего не было
RT9703
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 21:57
Aljaba, не подскажите в чем была проблема с питанием? Принесли такой же аппарат, после "ремонта" разъема зарядки умельцами - полный труп.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 19:34
Входные ключи, чарджер...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 18:56
Спасибо за помощь.
Ситуация точь-в-точь, за исключением того, что была не переполюсовка, а переходничок с искрением при подключении проводов без штекера в раздолбанное гнездо зарядки. :sh_ok: И ведь пользовались какое-то время, пока не пришёл полный полярный лис. Заменил разъём, резистор-нулёвку на входе, мульт (теперь выясняется, что скорее всего ошибочно). Не было дежурных 5VSB и 3.3VSB, с 86-ой ноги IT8572 энейблов на RT8206 также не было, в т.ч. и после замены EC. Пробит транзистор возле разъёма LVDS, замена на похожий по х-кам с платы какого-то принтера возродила к жизни бук. :co_ol:
