Текущее время: 26 май 2026 07:33
 Заголовок сообщения: Ищу схему HP Pavillion DV6700(dv6812er)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 15:39
Всем добрый день, очень нужна схема на HP Pavillion DV6700(dv6812er) заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему HP Pavillion DV6700(dv6812er)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 15:47
Kes, схемы на dv_хххх не бывает. Схемы бывают на платформу viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 16:25
Тогда вот на эту плату DAOAT1MB8HO
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 16:30
Quanta AT1 в Гугле
Но схема там наверное вам особо не поможет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 16:47
Quanta AT1 в Гугле
Почему не поможет?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 16:49
Там восновном MCP67M дохнет но возможно у вас другой случай...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 16:57
дело в том что ноут работал но только от акб, от бп не хотел что самое интересное акб каким то образом заряжался от бп примерно на 10 процентов, чего хватало что бы потом включить ноутбук и он поработал какое то время.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 17:23
Померяй напряжения на PQ30
Сток / Исток должно быть порядка 19в а на затворе 28в
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 11:41
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 11:46
А не может быть такое что PQ 28 и PQ29 не сопоставимые я поставил вроде рабочие поставил проверил на закрытие открытие их. все нормально выдают. забыл упомянуть они сгнившие были и я их заменил, и еше под одним из них маленькая круглая дырочка в плате аккуратная но не сквозная, это кирдык плате или как то можно исправить.?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 12:21
Ну так давай расказывай расказывай по порядку что было и на что меняли. Просто так транзисторы не гниют, вероятно апарат залили.
При заявленной неисправности однако следует начать с зарядки. Возможно что на затворе PQ30 нету 28в или транзистор неисправный.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 17:14
Как было дело ноут работает тока от акб, от сети без акб не работает индикатор питания в раоне штеккера БП горит синим тоесть питание поступает, и что интересно скорей всего заряжает акб так как акб после разрядки если постоит с БП то заряжается но акб убитый и поэтому заряжается тока на 10 процентов, но этого хватает чтобы минут десять давадцать поработать ноуту. Открыл я ноут и смотрю попадание воды на PQ28 и 29 у обоих с одной из сторон ноги напрочь разъедены, меняю их на таковоже типа мосфеты и ноут не вкл ваще есть еще один резистор в раоне мелкого квадратного чипа с можеством ножек какой то из максов вроде, там тоже згнила дорога и питак частично, это дело восстановил, но все равно такая же беда ноут не вкл. вот и вся история, что дальше делать подскажите плз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 15:46
стояли вот такие: ME4410A-G804 поиенял на 4468-BA6321 и на P630H-WON2-F7821
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 12:45
Здравствуйте всем, такая беда пришла материнка на замену той что описывал в этой теме, все хорошо проверил стартанула изображение на экране появилось все на ура, это я делал в несобранном виде, контакты на МП где разъем шлейфа кнопки пришлось звмыкать для старта, потому что через шлейфы сигнал не, шел, вобщем случилась такая беда подумал что может гдето в разъеме не кантакт пропаял все контакты на разъеме, и теперь питания на рфзъем вообще пропало, подскажите что может быть какоето волшебство проверил разъем не каротит не чего, паял аккуратно под микроскопом, очень нужна помошь ато за мамку отдал нормальную сумму и как то не хочется ее обратно в америку отправлять заказывал из штатов ее.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 13:04
Начинай с проверки дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 15:41
на примере этого ноутбука скажи пожалуйста с каких конкретно злементов стоит начать, какие микрухи проверить в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 15:58
Неси в сервис, дешевле будет. За полгода на форуме по этому буку и дежурку не найти? И деньги тебе не вернут, убил мать. Вместо того, что бы шлейф заменить, закоротил что-то, скорее эту же дежурку.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 16:12
странно как то она убилась не чего с ней не делал вообще, кроме пропайки разъема кнопки как это могло повлиять, просто с буками не очень силен , больше под ападам и айфонам, разбираюсь. вот и хочу с ноутом этим разобраться. просто все объясняют что не понятно мне бы пошпгово проверь то проверь это с того контакто должно стока то выходить с другого стока то, вот так бы кто объяснил и я бы понял все и знал бы потом как лучшь делать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 16:14
и да у меня самого сервис по ремонту, несложные ноуты делаю, но больше сервис специализируется по аппл, мастера сейчас нету у меня по ноутам, вот и хочу сам научиться как правильно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 16:16
Надеюсь на понимание.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 16:38
Начни с правил:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Вот им и следуй, читай побольше. Сам должен осилить эту азбуку. Врядли здесь учителей найдешь, кто захочет свое время на тебя тратить. Удачи.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 11:41
Заменил микруху Маx8774 я так понимаю она как раз за дежурное питание отвечает, и все стало норм работать. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 20:29
Всем привет, прошу помощи знатоков. Ситуация думаю аналогичная, платформа DAOAT1MB8HO, при включении зарядки на ноуте не горят индикаторы сети и зарядки АКБ.. Проверить пуск с АКБ нет возможности, так как АКБ сильно разряжёна.. Первым делом измерил напряжения на PQ30, выводы 5,6,7,8 -18,7; 1,2,3 - 0,75; 4 - 2,15 вольт
Ниже залил кусочек схемы, чтобы внести ясность:
http://clip2net.com/s/5N7RkJ
Может кто подскажет, в какую сторону в этом случае дальше мне копать?
