Текущее время: 05 май 2026 03:53
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 13:09
ноутбук Lenovo IdeaPad S12, Model Name:20021 (Intel+ION), материнка LS12-NV
Проблема в том что отсутствует сигнал включения подсветки (звонится относительно земли 2.5 Ом).
Прошу помочь куском схемы, на котором видно, откуда приходит сигнал включения подсветки BACKLIGHT_ON. Отследить его не удается, так как уходит в межслойку.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 13:55
далеко не уходит до мульта..
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 09:52
Мульт стоит WPCE773LA0DG. Судя по распиновке сигнал enable поступает с 62 ноги BRIGHTNESS.
62 нога звонится относительно земли 3.4 Ом и также теряется в межслойке . Без схемы тут пожалуй не разобраться :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 13:09
менять мульт или сначала поднять ногу под номером 62 и проверить в какую сторону КЗ
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 10:51
Коротил мульт. Но от замены отказались, так как изначально еще и матрица была разбита, а потом видимо кто то его "продиагностировал" и пропала подсветка. .Alexandr. спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 23:32
Дабы не плодить тем напишу тут, у меня на руках устройство о котором идет речь в этой теме со следующей проблемой - при любом подключенном usb устройстве нетбук не стартует... Схему не нашёл, может быть кто нибудь поделиться?
