Текущее время: 03 май 2026 21:37
 Заголовок сообщения: ASUS K55D, плата K55DE Rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 18:36
Нужно фото обвеса вокруг видеочипа 216-0809000. Снес два резистора - 150 ом и нулевой. Оба рядом с чипом, но там 4 пустых места, где они могли стоять.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55D, плата K55DE Rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 11:17
будет хорошо если сделаешь фото этого места, как раз такая в ремонте
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 12:16
Андрей я! Сфотать смогу только сегодня вечером. Пока словесно опишу. Если расположить плату так, что ключ чипа внизу слева, то интересует участок в середине правой вертикальной стороны чипа. Там нет никаких надписей, но если предположить, что последний вертикальный ряд AW, то где-то в зоне AW-15. Отличительная черта - там есть место под транзик SOT-23, но транзик сам не установлен. Вот под ним, есть место под установку 4-х мелких резисторов. Два были свободны, а два заняты (они и снесены). Находятся эти места между серединой стороны чипа и местом под транзистор. Платы сейчас передо мной нет, но надеюсь правильно описал. Попробую рисунок приложить. Резисторы обозначил цифрами 1 - 4.
DSCN6533.JPG [ 56.05 КБ | Просмотров: 2104 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 14:25
3 и 4, там ничего не стоит.1-150 Ом, 2-кз(0 Ом)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 14:40
San 359,в ремонт принесли ASUS K55D? , без признаков жизни ни один индикатор не горит, посмотри пожалуйста, около индикаторов стоит микросхемка 1225с она греется сильно должно быть так или нет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 15:01
Андрей я Спасибо огромное. Я так и впаял, но включать пока не стал. Были сомнения.
На вопрос твой обязательно отвечу. Вечером сегодня буду на месте. Там и проверю.
Не пойму, как здесь поблагодарить участника за сообщение?
