Текущее время: 26 май 2026 13:15
 Заголовок сообщения: ICL E4105 (Clevo E4105) Помогите с фото
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 16:06
Здравствуйте!
6-71-E4150-D01 GP, на слоте памяти - 1TE410500471451 V1.1T, KB18D6 (видимо, прошивка мультиконтроллера).
Принесли на ремонт ноутбук с просьбой заменить разъем питания на МВ. Аккумулятор не рабочий - так что выяснить при приемке работает ли ноутбук не удалось. После замены разъема бук не включился. У пользователя историю не смог выяснить - говорит, что в сервис не отдавал - а микросхема p2808 паяная. При анализе выяснилось, что сгорел токо-задающий резистор чарджера 0,02 Ом (заменил), сгорела микросхема p2808A1 (выпаял и провел доработку), нет дежурных напряжений 5 В и 3,3 В. Заменил ШИМ дежурки uP6182 на TPS51125A (взял с донора) - появились 3,3 В, а 5 В не появилось. Сменил З штуки ШИМ - результат тот же. Нашел сервис мануал со схемами на E4105/E4105-C. Начал смотреть на формирование дежурных напряжений- позиционные обозначения элементов в данном месте совпадают со схемой. Обнаружил, что отсутствуют несколько элементов обвязки ШИМа (PR84, PR222, PR89, PR76, PR229) - их как будто и не было. Напряжения VREG3 и VREG5 на ШИМе есть. Короткого замыкания по нагрузкам нет - нет напряжения 5 В при отключенной наргузке.
У кого есть по рукой данный девайс просьба сделать фото участка ШИМ PU4 uP6182 c обвязкой. Или если есть фото обоих сторон ноутбука - просьба выложить в форуме или прислать на почту Serg_victor@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: ICL E4105 (Clevo E4105) Помогите с фото
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 22:20
Разобрался (помогли на соседнем форуме) - отсутствующие резисторы на схеме обозначены звездочкой (то есть могут быть не установлены, а я не обратил внимания). А напряжение 5 В должно появиться по нажатию кнопки. Если фоток нет, то можно тему считать закрытой.
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
