Текущее время: 14 май 2026 19:02
 Заголовок сообщения: Toshiba L675D LA-6053p
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 23:46
Разыскивается схема Toshiba L675D мать NALAE LA-6053p
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L675D LA-6053p
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 23:57
Прямо вот так вся плата взяла и померла? :) Что конкретно нужно?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 00:18
Включается есть все напряжения При удержании кнопки выключается Замена процессора памяти перешивка биоса ничего не дало На мой взгляд греется больше чем положено южный мост (через минут 5 палец на нем не удержать) Хочется прицепить POST карту
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 00:21
Под памятью LPC
Снимок.JPG [ 57.77 КБ | Просмотров: 2149 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 01:06
Видно что снимается ресет На индикаторах нули Сигнал CLK C 3.3V в 1V с генерацией 50mv Откуда и куда идет clk?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 01:09
Да и бог с ним, с клоком, главное он есть. Север - причина сбоев клока и перегрева юга, если конечно все остальное в норме.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 01:11
Спасибо будем искать север
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 01:13
ну... мона и подуть на него - хуже ему все равно уже не будет :-)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 01:17
Завтра я ему сделаю 220 градусов на пару минут дуть не люблю процесс почти неуправляемый
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 01:21
да ладно, как вы думаете, до какой температуры он здесь грелся? И работал ведь... долго... без СО :-)
Снимок.JPG [ 83.85 КБ | Просмотров: 2138 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 01:31
Чудеса всякие бываю У меня недавно плата асера на 180 градусах вспучилась пришлось выбросить а другие приходят черные это наверно градусов 300 и работают Хотя может из за высокой температуры чипы и оживают но я не стороник высокой температуры Плата дороже чипа
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 03:44
Зря отказываешься от дельного совета. При твоем способе диагностики нужно прогреть всю плату снизу по профилю до 130-150 градусов, иначе на холодную пузырь под чипом надует. И еще одна уйдет на помойку.
