Текущее время: 14 июн 2026 08:17
СообщениеДобавлено: 25 фев 2006 13:12
Купил ноут DELL C810, контроллер акб которого был жжен, нашел от точно такой же батареи! Но такая проблема, обе батареи пришли ко мне развороченные, без проводов вообще, какой-то умелец их просто отстриг кусачками:) Банки проверил- на удивление нормальные.
Может есть у кого-нибудь такой же аккум, или располагает схемкой...помогите..
С банок в контроллер уходят 5 контактов! На контроллере паянных мест зачеренно 9:). На платах обозначенны:
На маленькой(на которой гребенка с контактами): "-" и "+"
На большой: "J1(-), "J1(+), "VG", "VL", "VM", "VP", "VH" и "VT"
ИНФО: DELL LATITUDE CP BATTERY MODULE P/N 5081P (14.8V, 3360mAh)
PS Выкладываю фото банок и этогго контроллера, для просветлнеия ситуации..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2006 15:14
5081
Последний раз редактировалось evserv. 27 фев 2006 19:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2006 15:29
Спасибо, с проводами понятно, возник другой вопрос, на плате кто-то впаял резистор, его видно на фоте, большой, на 1Ком, и видно, что в этом месте что-то палилось, плата почерневшая маленько...Не понятно его предназначение, помоему тут должен стоять пред, какой-то трех ногий (обозначается на плате как IP2). Так же не нашел термо-датчика/преда, который лепится на банку...хз должно быть или нет..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2006 12:45
5081
СообщениеДобавлено: 28 фев 2006 13:39
Если эектроника такая как на картинке, то это ни хрена не 5081, скорее это похоже на 3149С
Прошивка не проверенная
СообщениеДобавлено: 01 мар 2006 19:24
Нет, это точно 5081Р!
Зарегистрированные пользователи: awmeh, zamena_led
