Текущее время: 05 май 2026 11:50
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 21:47
Поделитесь схемой Toshiba Satellite L850-B2W
или подскажите где на новых тошибах debug разъем.
можно на мыло diablofx@yandex.ru
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 22:12
Нет пока схемы, но т.к. там пегатрон, то суем карту в слот памяти, либо ищем нераспаянный разъем Debug под асус(находится между памятью и сата), либо по старинке, на мульт
Снимок.JPG [ 26.3 КБ | Просмотров: 2814 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 11:42
спасибо Юрий, но там разъем debug 14 контактов...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 11:44
Я предположил(по своей дырявой памяти :-) ), может это и не он... осмотрите плату внимательно. Можно озвонить LADы на этот разъем, можно проверить на WLAN разъеме, а вдруг для тошибы асус вывел :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 12:06
все нашел...я муд....к :-) только он перевернутый по распиновке
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 13:56
Есть и перевернутый. :)
LPC_Debug_Port.PNG [ 18.48 КБ | Просмотров: 2793 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 14:41
ИЗВИНИТЕ ЗА ОФФТОП. POST 0A, напряжения все в норме. bios insyde. Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 14:46
Сигнала RST нет или его обходите подтяжкой к 3.3в..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 14:55
RST посажен на 3,3В.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 15:35
Проверить, на всех электролитах есть напруги? В последнюю очередь подымается на проце, а там и до постов недалеко. На проце сколько?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 13:52
отвлекся немного на другой аппарат, на проце 1.15В.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 14:00
и еще пи подключения зу, плата сама стартует!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 14:05
да это, как раз нормально при неудачном старте
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 14:17
север hm55 калится....вообще клиент сказал ноут залит! сухо, никаких следов корозии. а вот север калится....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 14:26
извиняюсь не hm55, вообще не могу pch опознать!!! нет обозначений на нем! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 13:31
разъем debug возле батарейки 12 контактов. Порядок нумерации наоборот
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 13:50
А что значит наоборот в рисунке ниже?
Все так же как и у асуса...
debug.JPG [ 25.65 КБ | Просмотров: 2689 ]
