Текущее время: 10 май 2026 20:05
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 12:23
Всем добрый день
Аппарат был залит в районе разъёма питания инвертора (на материнке), немного попало на мульт.
Разъём прогорел, перекрыло с +19в на Bri и Enable и понеслось:
мульт
питание мульта (3v_alw)
южник
звук
сеть
шим питания процессора (ISL6262)
Всё заменено (звук, сеть пока сняты, 3v_alw подано с внешнего источника), теперь имеем следующую картину:
От сети - старт сразу при подаче питания, постоянный рестарт, т.е. вкл-появляются все питания и спустя секунду происходит снятие EN3 EN5 с TPS51020 и так по кругу.
От батареи - молчим пока не нажата кнопка питания, после один цикл, аналогичный питанию от сети и выкл.
К.з во вторичных питаниях нет, проц подкидывал, без проца поведение такое же, активности на шинах нет т.е. паять пост ещё рано.
Батарею пытается заряжать, но из-за постоянных рестартов процесс также прерывается.
Подозреваю что до мульта не доходит PG от одного из источников, либо общий All sys PWOK.
Плиз хелп!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 15:55
аналогично! нужна схема :(
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 09:35
дайте схемку пожалуйста у кого есть, тоже нужна
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 15:55
Добрый день. Такой же ноут, был залит, такая же проблема. Автору удалось решить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 15:22
Да, плата восстановлена, правда провалялась она в таком состоянии с год если не больше :smu:sche_nie:
Только с залитиками всегда всё индивидуально.
Не бывает 2-х залитых и сдохших одинаково плат, так что копайте и у Вас всё получится.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 10:50
Получилось!!! Если интересно, у меня проблема была в цепи сигнала Power Good ISL6227. Ноут работает.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 07:46
Здравствуйте.
Смотрю популярный ноут для утопления... У меня так-же, залит. Нет подсветки и видео. На внешний моник есть изображение. Поделитесь, пожалуйста, схемой.
Спасибо.
Алекс
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 08:02
Какая плата у вас... F3SV,SC, SA ?
Наверное с ATI картой?
http://elektrotanya.com/asus_f3sa_rev_1 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 08:39
У меня F3SV V2.0 с NVIDIA. Турист из России принёс, а так да, тут чаще с ATI...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 08:40
Спасибо, нашёл схему.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 09:08
delta3 писал(а):
Турист из России принёс...
Вот-вот.... весь мир уже их в утилизацию сдал, но в России... до победного(оно ж работает, почти!), да еще и 5 раз отремонтируют :-)
