Текущее время: 14 май 2026 12:03
 Заголовок сообщения: помогите найти схему ноута ASUS UL20A
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 19:15
помогите найти схему ноута ASUS UL20A Rev 2.1 а именно часть с кнопками под тачпадом
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 19:46
Снимок.JPG [ 50.71 КБ | Просмотров: 689 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 20:17
спасибо [ruv] Юрий Рогачевский
таки проблема не решилась, попала вода через кнопки (немного) плату очистил, пропаял подозрительные места, заменил конденсаторы вокруг кнопки (правой) с обратной стороны заменил диоды шотки и с ними опять же заменил гнилые кондёры, но как не запускался так и не запускается, на нажатие кнопки загораются светодиоды и сразу тухнут, на зарядке мигают, кулер не двигается, в чём еще может быть причина??
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 21:14
+5VS
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 23:32
+5VS
есть 5вольт
после некоторых манипуляций,
перестал мигать, теперь и заряжается, с батереи стартует, кулер молчит на дисплее ничего(подсветки тоже нету) чипсет и проц греются, на внешнем мониторе тишина
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:21
Проблема решена. Проблема была в цепочке 12вольт, не доходили до инвертора, изза гнилых конденсаторов, осталась одна не большая проблема не работает левая клавиша под тачпадом
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
