Текущее время: 15 май 2026 02:16
 Заголовок сообщения: Asus K52N поделитесь схемой.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 17:25
Попрошу Вас, софорумников, поделиться схемой на Asus K52N, так как на просторах необъятного просто не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52N поделитесь схемой.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 17:27
а по модели платы искал?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 14:47
также очень нужна. или хотя бы кусок с сигналом подсветки enable .нет 3 вольт.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 15:08
Плата я так понимаю K52N rev:2xx? Нет такой схемы, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 13:28
Прошу прощения форумчане, схемки случайно не появилось на Asus k52n rev.2.0
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 21:26
Да, тяжко без схемы, вторую неделю ковыряю, еще пару недель и сам нарисую....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 21:49
Сказали бы в чем причина, может и помогли бы, подобрали аналогичные узлы из других схем, а то сидите там втихушку, ковыряете 3-ю неделю :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 12:46
Да в чем там еще может быть проблема?! Банально перевернули плату DC относительно материнской платы, как следствие выгоревший юг, мульт, шимка, север тоже был заменен но похоже он выжил. При подаче напруги пререодический уход в защиту. Емкости все прозвонены, резюки звонить без схемы неактуально. Вот такая собственно проблемка
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 12:49
Так ЛБП для этого есть :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 12:51
при подаче внешних напруг +3, +5 потребление в пределах нормы и ниче не греется...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 13:10
А зачем туда подавать? Там все нормально, это вторичные цепи. Надо смотреть по разъему, куда попала напруга при повороте. Схемы все равно пока нет. :(
