Текущее время: 25 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: Ищу сервис мануал на Samsung Sens Pro 500
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 00:23
Ищу подробный сервис мануал на сабжёвый Самсунг. Ибо не знаю подойдёёт ли в него CD-ROM привод от DELL. Привод SAMSUNG CD-Master 24E MODEL SN-124. Ибо родной не читает уже многие диски.
Нет подписи....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 12:19
а зачем для этого сервисмануал?
сравни разъёмы визуально (и переднюю панель без морды)
фото выложи сюда
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 14:54
Да мне хотелось бы ещё много чего в этом 150Мгц первопеньке поднаворотить и доапгрейдить, так что нужен по любому. Гуглевание не помогло, к сожалению....
Нет подписи....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 15:34
просто у человеко пока ноута на руках еще нет. вот и хочет узнать стандартный там привод или еще из ранних.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 20:57
В общем, в этом ноуте стоит CD-ROM -- TOSHIBA CD-ROM XM-1402B. Так что заменить его на новый не удасться по ходу. Так то он рабочий, но весьма интересная конструкция, довольно хорошей матрицы 800х600. Там от материнской платы идёт шлейф на откидную крышку с матрицей, на плате крышки, где закреплена матрица, ещё один разъём, в который непосредственно вставляется шлейф от матрицы. Так вот этот разъём периодически не контачит и на экране бывают белые горизонтальные полоски. Морда м панели матрицы самой на защёлках и снимается весьма не сложно, просто подцепляется снизу голыми руками и по одной отщёлкиваются защёлки кверху. Есть ещё проблемма с тем что вылетает одна клавиша, как лесится не знаю. Но должна. Так что буду очень благодарен за сервис мануал. Внешний флоп в комплекте вообще подключается к стандартному LPT. CD-ROM работает странно, диски то читает, то нет. В общем видимо он не такой уж и дохлый, скорее что-то в конструкции салазок направляющих, при его установке. Так что сервис мануал надо.
TO DeNN: Есть возможность переправить его к тебе. Если сможешь вылечить, то хорошо, а нет, так тогда мир его праху...
Нет подписи....
