Текущее время: 05 май 2026 05:56
 Заголовок сообщения: Asus K52DR
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 08:51
Asus K52DR v2.0 . Утопленник , вода попала только на угол платы с разъемом питания , чуть погнила маленькая платка с одним транзистором около этого разъема , других повреждений нет . Бук не реагирует на кнопку питания , зарядки нет , аккумулятор нулевой , батарейка тоже . Питание 3.3 есть , на кнопке включения тоже есть , с кнопки до мультика сигнал доходит . На мультике сброс 3.3 в , питание в норме , FORCE_OFF - 3.3 в , VSUS_ON - 3.3 в и выскакивае сразу при подаче питания , может из-за дохлой батарейки . По смыслу дальше он должен запускать RT8206 ( + 3.3 и +5 в ) , но на обеих ногах ее запуска ноль . Питание на BIOS есть , какие-то телодвижения тоже . Явные замыкания в питании отсутствуют . Смущает отсутствие зарядки , но еще не копал, не было времени , хотя аккумулятор странно пованивает . По опыту должен пропасть какой-то управляющий сигнальчик , связанный с подгнившей платкой , но схемы нет . Если кто поделтся схемой или куском , связанным с питанием , буду благодарен .
