Текущее время: 17 июн 2026 05:05
 Заголовок сообщения: ASUS K52J нужна схема
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 22:02
Ноутбук был залит в районе шима RT8206A управляющего 5V 3,5V выгорели дорожки, и накоротко один из мосфетов, шим поменял, но напряжений нет. Сгорела еще микросхема которая расположена выше над ним, если смотреть шимом в низ, обозначение на ней странное. Нужен кусок схемы этого шима и опознать микросхему.
Есть схема от 42J но там шим 8205, он совсем другой.
Кто поможет, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52J нужна схема
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 22:35
Фото участка в студию :)
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 20:54
Будет фото, только чем это поможет?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 07:11
Чтобы опознать микросхему!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 01:29
Микросхему я опознал по справочнику обозначений, могу выложить. это RT8202A,
заказал, пока жду. Но шим 6206A, которая дежурные наряжения делает не запускается, возможно погорели дороги внутри платы, а может резюки обвязки.
С залитиками без схем трудно бывает в этом плане, иногда мелочь, восстановил обрыв, заменил пару кондеров, резюков и все, или когда схема родная есть - милое дело, работы на час. А тут по аналогичным схемам голову ломаешь, времени много уходит, и бывает результата нет.
