Текущее время: 25 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5744 (08N1-0P53J00)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 11:35
Добрый день!
Прошу помощи в предоставлении куска схемы цепи заряда батареи, реализованной на микросхеме ISL88731 C.
Винда сообщает,что батарея подключена, но не заряжается. Индикатор заряда мигает, хотя должен гореть постоянно. Замена микросхемы и сдохшего полевика проблему не устранила. Есть подозрение в отсутствующих элементах в обвязке ISL88731.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5744 (08N1-0P53J00)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:27
Платформа?
viewtopic.php?f=31&t=34159
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 09:10
Я же вроде указал платформу в теме поста в скобках.
Или это не платформа?
На всякий прикрепляю фото.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 09:29
Платформа BIC50 PEGATRON
BIC50.pdf [268.27 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 10:07
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 19:23
Согласно предоставленного куска схемы была полностью проверена обвязка микросхемы ISL88731 C.
Были проверены все полевики (SI4835D, SI4134D). На всякий были заменены 100% рабочими.
Напряжения на 2 ноге (ACIN) -3,3V, 13 нога (ACOK) - 3v.
Для меня остается не понятным такой факт:
Имеются 2 одинаковые АКБ (обе проверял на другом ноуте, работают).
1) при подключении внешнего адаптера индикатор мигает. Win7 говорит,что АКБ подключена, не заряжается.
2) при подключении внешнего адаптера индикатор горит постоянно. Win7 говорит,что АКБ подключена, заряжается. Но фактически заряд не идет.
По ногам 9 (SMB0_DAT) и 10 (SMB0_CLK) шевеление есть. BIOS прошивал прямо из винды, через флешку на последнюю версию. Результат тот же.
Повторюсь, что ISL88731 менял дважды. АКБ на другом ноуте ведут себя адекватно.
Знающие люди, подскажите в каком направлении копать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 17:05
Продавец НБ1
Решили этот вопрос???
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 17:32
Добрый день, нужно фото обвязки HM55 для данного ноутбука.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 18:36
Запись обмена по
SMB Multa-Batt-Charger
SMB_isl88731.doc [21 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:02
Заранее благодарен.
может схему лучше?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:17
armandbasi, два года он вас ждал :)
cron
