Текущее время: 26 май 2026 10:29
 Заголовок сообщения: Ищу схему на Toshiba Satellite L850-CJK
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 16:41
Нужна схема на ноутбук Toshiba Satellite L850-CJK или похожая.
Имеется девайс с неисправностью нет заряда аккумулятора, не реагирует на кнопку включения.
Плата PLF/CSF 45W UMA & DCS MB.
Процессор Core I7, север-юг Intel HM76, мульт NUVOTON NPCE795LA0DX, видеочип 216-0833000.
На дросселях стабилизаторов питания нули, кроме одного, на нем 1в. На кнопке тоже 1в. Дежурки нет. Там, где на дросселе показывает 1в стоит 20 ногая шимка BQ25A TI 21L A1NG. Следов залития или прогара не видно. Фото платы отсканирую и выложу попозже.
Прошу помощи у форума.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Toshiba Satellite L850-CJK
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 19:25
Там по входу со стороны блока питания, по аналогии с Berlin BL10G, должен стоять тразистор N-канальный AM4410NC, проверь наличие на его затворе 25 Вольт.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 21:51
BQ24725A pdf
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 02:24
Есть тут прикол один - сам 2 дня тупил. Напруга 25V на затворы формируется внутренней помпой, так вот у нее ограничение по току 60 мкА (!) - то есть чуть у вас утечка в затворах входных полевиков - и привет. Надо тупо менять входные транзюки, а потом уже думать. У меня второй пробивается на одном ноуте третий раз с интервалом в полгода - раньше в козу уходил, а в последний раз вроде звонится нормально, а глядиж ты, утечка... Все из-за блока универсального у клиента. Денег на нормальный нет, зато на ремонты есть...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 16:26
Сам сделал вывод, что букварь читать надо от корки до корки , да ещё и внимательно очень. Но осознание произошло после недельной отпайки и проверки транзисторов, практически до отупения. Стыдно конечно, но что делать.....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 16:04
i need the bios pleasssssss
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 15:49
Добрый день! таже проблема, где искать эти транзисторы и какое их обозначение.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 16:01
еще вопросик. Зачем ноутбук сделан так, что не работает без аккумулятора, как сказал хозяин?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 16:43
Транзисторы KL7, один похоже пробит. Поменяю буду смотреть дальше.
Произошло все после включения также универсальной-автомобильной зарядки от прикуривателя, еще и с небольшой мощностью, менее 6,32А.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 18:18
вернее сказать не транзисторы а спаренные диоды kl7
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 02:23
спаренные диоды KL7 на нижних ножках напряжение 19.5В, 19.33В и 1,05В а думаю должно быть 19.5В? Правильно? На другом по кругу 6.3В . На кнопке 0.96В Куда копать что смотреть?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 16:03
Андрей Деев (Квантум) Спасибо !) не знаю где тут кнопка, чтоб поблагодарить за совет дельный )))))
