Текущее время: 26 май 2026 03:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 10:40
HP dv6-3057er, сильно греется видео контроллер, кулер работает, радиатор чистый.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 12:08
Это нормально :) Плата LX89? Работу термотрубки проверьте на всякий случай.
Почему в ветке для поиска схем пишете????
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 12:10
В каких задачах и до какой температуры?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 14:37
Это нормально :) Плата LX89? Работу термотрубки проверьте на всякия случай.
Почему в ветке для поиска схем пишите????
Сорри, обознайки вышли. Я ещё и схему искал, ну видимо .... во общем не посмотрел. Буду аккуратней. А как проверить термотубки?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 14:38
Да как включаешь, при загрузки.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 14:44
Я у вас тут зеленее зеленого - ткните где искать по теме термотбудок.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 15:29
Ну платформу-то напишите, плиз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 06:02
Ну, да. AMD P920 1600МГц / 4096МБ / 250ГБ / ATI Mobility Radeon HD 5650
При загрузке черный экран с тестовой информацией 2-3 сек, потом вертикальные черные-белые полосы 3 мм
(точнее наверное, светлые темные). Иногда доходит до экрана приветствия и дольше работает нормально примерно час, после выключается. Вот такая полная картина.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 08:54
Были аналогичные два штуки, один пришел с черным экраном, другой с полосками на экране. На них видео 216-0772000 дохлое было. Платформа Quanta LX89. Думаю есть смысл его заменить. Да и еще 216-0752001 через годик тоже придется менять(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 10:06
Менять?! Что то мне подсказывает, что там что-то другое. Хотя ... А где прикупить 216-0772000?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 10:43
Платформа определяется здесь viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 07:51
Платформа - LX8
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 08:10
Прошейте его сначала.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 08:37
Программатора - нет, на экран ни чего не выводится. Как!?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 09:10
Прочитал, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 09:11
Так надо писать, что он у вас не старует!!! Все тут были уверены, что он стартует
:nel-zya:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 11:02
> (точнее наверное, светлые темные). Иногда доходит до экрана приветствия и дольше работает нормально > > примерно час, после выключается. Вот такая полная картина.
Вроде так. Ну если ввел в заблуждение, то не специально. От волнения, наверное. Учту, учусь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 13:57
:nel-zya:
Так мне перепрошивать или нет?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 06:04
Все, спасибо за помощь. Перепрошил.Заработало.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 14:07
Тут шить бестолку это совпадение,
придётся всё таки менять GPU.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 06:53
На счет замены gpu я сразу подумал, но работает. Пока посмотрю, чё да как.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 23:32
Не помню точно по моему в HP G62 был случай,
умерло дискретное видео (нет изо),
так вот при прошивке ранних версий биоса ноут прекрасно стартовал на интеграции и работал,
в более поздних версиях биоса при старте подключалась сразу дискретка :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 16:42
barbosa75, видимо - да.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 17:06
а как все таки термотрубки проверить?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
