Текущее время: 30 апр 2026 00:16
 Заголовок сообщения: Roverook Navigator KT7 Нужна схема
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 16:07
Roverook Navigator KT7 на плате только данная маркировка WWEI 2MV 94V-0 71-85MOO-D01.
нужна схема. был в ремонте перепахали инвертора их тут два, инверторы восстановил а вот управляющие сигналы кривые нужна документация. пытался вызвонить дорожки но они уходят в внутрь платы и ...
(на инверторе прогоревший текстолит и геркон закрытия крышки матрицы поменяли на предохранитель, на втором инверторе похоже на преставление выводов местами в разъеме подключения. )
 Заголовок сообщения: Re: Roverook Navigator KT7 Нужна схема
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 16:27
Отправил в лс
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 17:07
Спасибо не совсем то, наверно мой еще старее, переходная плата на матрицу проц отдельно плата графика я так понял антиквариат и отдельная плата, такой первый раз вижу
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 17:09
Но это Clevo однозначно. Гугл говорит, что 5600
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 17:11
выложил материнку
Комментарий к файлу: фото материнки
022.rar [1.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 17:26
Выходит у меня roverbook navigator kt7 8500P вот такой попал бук
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 18:50
У роверов код модели вообще-то есть
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 19:51
Roverbook Navigator KT7 у меня в данный момент не все части корпуса что нашел на нем то написал но модель я так понял вот эта CLEVO 8500p нашел по фото платы и скачал мануал но схемы там нет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 13:20
Решено. микросхема U25 в данном случаи 74LV08 с 3 вывода сигнал ACIN отсутствовал,
замена старенькой логики и все заработало. схему так и не нашел. :(
