Текущее время: 25 май 2026 16:32
 Заголовок сообщения: ASUS F3SV циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 17:06
Добрый день, принесли в ремонт копаный аппарат с неисправностью циклический рестарт, есть подозрение что в районе 29LV8000 не хватает элементов, мульт и флешку менял, 3.3 и 5в. в норме, остальные напряжения появляются и пропадают, значения их в норме, может есть фото в районе флешки.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3SV циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 19:35
Снимок.JPG [ 143.94 КБ | Просмотров: 1781 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 06:52
Спасибо, детали все на месте, забыл сказать вчера, при подключении асусевого джига, который шьет через разъем клавиатуры, пишет что флеш не читается :(
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 07:30
Ну это не повод грешить на флеш, а рестарт обычное состояние асуса при неудачном старте. Ищите, чего-то из напруг все же не хватает или кз где-то.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 16:22
Подниму тему а есть а кого фото обвязки ISL6262?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 23:35
Снимок.JPG [ 177.58 КБ | Просмотров: 1581 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 10:36
Сразу возник следующий вопрос, не могу найти перемычки питающие юг по 3,3. Картина такая отрубил полностью по 5 и 3,3 дежурка стабилизировалась. Замыкаю 5 вольт все в порядке. Замыкаю 3,3 сразу начинает прыгать дежурка и цикл. рестарт. Грешил на сетку снял без результатов. Шотки на 6227 целые и 4,7 ома тоже.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 11:25
Все нашел эти сборки сопротивлений. Отрубил юг дежурка стабилизировалась .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 16:51
Вопрос другой, что-то коротит ЮГ, после перекатки на другой юг и запитки его снова таже картина. Смутило сопротивление 500 Ом по входу ЮСБ. Но я так понимаю между югом и юсб посредников нет. В той теме больше писать не буду увидел свою ошибку)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 17:14
По 500 омам разобрался это нормально, что же тогда внезапно начало коротить ЮГ? Ноут работал после сборки и чистки перестал...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 19:36
Пока копался обнаружил еще КЗ по линии +VCCP скинул перемычки юг все так и греется.
