Текущее время: 30 апр 2026 13:41
 Заголовок сообщения: Ищу схему для ноутбука asus A52JV
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 22:49
Такая ситуация! Горят динамики 4 раз, не пойму в чем дело, думаю поменять усилитель, если можно подскажите где он находится на плате?
И второе, вентилятор не выдает обороты в чем дело? Что проверить нужно?
Если можно подкиньте схему к этому ноутбуку.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему для ноутбука asus A52JV
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 03:35
Платформу огласите. Наверное К52JV . Ищите схему на К42JV в свободном доступе должна быть.
далее Realtek ALC269
Что значит вентилятор не выдает обороты? проверьте для начала его отдельно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 09:09
Да, мат. плата asus k52jv.
Ветилятор всё нормально работает, аппаратный датчик показывает что скорость вентилятора меняется, но программно не видит датчик, до этого всё работало.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 11:49
обороты максимальные? Что в диспетчере пишет ? точнее опишите.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 11:53
Сначала писал что максимальные, а потом в одной программе показывал 100 rpm, в другой 0 rpm. А хотел ещё спросить подойдет схема от asus k42jv к k52jv?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 12:35
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 12:36
Возможно частично подойдет, но аудио кодеки на них разные...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 12:40
Мне нужна схема, чтобы проверить усилитель как работает.
И что отвечает за обороты вентилятора.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 12:42
0 rpm
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 12:57
0 rpm
Я до сих пор не понял....0 rpm Это вы видите , слышите или читаете про обороты???
Вы какие-то телодвижения делаете? Сам усилитель нашли в плате? На базе чего собран ? Схема- радуйтесь, что похожая есть. И не думайте, что здесь народ кинется вам подсунуть готовое решение ,типа поменяйте R115 в правом нижнем углу материнки. и всё будет ОК.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 13:00
0 rpm, это в SpeedFan показывает количество оборотов.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 13:03
0 rpm
Усилитель ещё не смотрел где находится, мне человек будет делать.
Хоть похожая схема есть, это хорошо тоже, можно будет ориентироваться на что-то.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 12:35
Ещё кто знает, какие варианты могут быть?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
