Текущее время: 06 май 2026 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Помогите опознать микросхемы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 14:45
Добрый день.
Имеется нетбук (китаец), никаких инициалов и изображений на нем нет, на матплате тоже. Нет дежурки, мульт Winbond WPCE775LA0DG, флеш WINBOND 25X80AVSIG. На мульте нет 3,3V (4-0V, 19-0V, 102-0V). Не могу найти ШИМ дежурки. Подозрение падает на микросхемы CL=CG или DJ=CG.
Вопрос №1: На плате две непонятных микросхемы: CL=CG и DJ=CG. Что это?
Вопрос №2: Какая нога на мульте отвечает за сигнал S5_ENABLE чтобы шим включился?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхемы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 16:56
Не бывает китайцев совсем без надписей - ищите.
По маркировке микросхем:
http://www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 22:20
Спасибо по микросхемам, а про мульт спрашиваю, потому что в схеме на Winbond WPCE775LA0DG не нахожу сигнал S5_ENABLE. Ткните пальцем.)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 23:29
А я вас про надписи на плате :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 10:13
На плате есть белый прямоугольник, внутри которого написано - MB SN, но соответственно ни названия матплаты, ни серийного номера нет. Еще есть возле DC JACK1 - MP 10B REV: 1.1., на слоте оперативной памяти - MS-H5M61MA402200 и на самой матплате - CL-2 94V-0 E241819 1 026 и всё.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 17:05
В общем по ШИМу 5В и 3,3В - CL=CG - RT8205CGQW CL= WQFN 4x4-24.
VIN (16) - 19V
VOUT1 (24) - 0V
VOUT2 (7) - 0V
VREG3 (8) - 3,3V
VREG5 (17) - 5,0V
VEN (13) - 7,1V
Сопротивления по ногам: VOUT1 (24) - 1900 Oм, по VOUT2 (7) - 768 Ом.
4 - 0V
19 - 0V
102 - 0V
15 (S5_ENABLE) - 0,02V
На кнопке включения - 0,08V.
Скажите, где что не в порядке и что ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 18:20
Выложите фото платы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 09:12
http://i011.radikal.ru/1212/e3/c484e34badf6.jpg
http://s017.radikal.ru/i436/1212/b3/b1fb5687800b.jpg
на сканере сканировал, так что качество не очень.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 09:27
Да уж, "не очень" это мягко сказано. Делайте нормальные фотки, по этим бесполезно что-либо опознавать :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 07:34
Думаю эти будут получше
http://s004.radikal.ru/i205/1212/78/da5762b5cffc.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1212/ca/767c34e579af.jpg
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 07:40
Извините вот эти:
http://s018.radikal.ru/i523/1212/50/c2e3401a6e2d.jpg
http://i051.radikal.ru/1212/14/d485b19c70c5.jpg
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 12:27
так всё-таки, что за платформа? тоже мучаюсь ищу.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 12:47
Биос слить и посмотреть
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:01
На фото - MP10B rev:1.1
Безродный китаец.
Биос там уже не родной.
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=12578
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:16
в том то и дело что ищу дамп, флеха чистая, все регистры FFFFFFFFFFFFFFFFF, нетбук Vivaldi 10.1 atom n450 ,сливать нечего.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:18
rpm_odesa, понимаю, но все же безродных не бывает, это все таки производство... не в подвале ведь сделанно
http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=12578
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:31
VEIBU MP10B :) только не легче от этого
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:34
Я ж и в той теме отвечал.
Вы на влабе написали, что прошили и завелся. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:37
VEIBU MP10B
http://www.weibu.com/
Снимок.JPG [ 58.79 КБ | Просмотров: 4354 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:41
Наверно WEIBU.
Founded in 2001, Shenzhen WEIBU electronics Co., Ltd. has became one of the leading motherboard and notebook design houses in China. Based on customer requirement, WEIBU designs with INTEL, AMD, VIA, or NVIDIA chip-set solutions into product forms of Desktop PC motherboard, IPC motherboard, Server board, Integrated PC motherboard, notebook motherboard and so on. WEIBU has 500 employees with 120 of them as senior technical staff.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:43
или http://www.wibtek.com/ , что вроде одно и тоже
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:50
[ruv] Юрий Рогачевский
Проходил ихний аппарат и совсем новый (с болью в сердце нельзя было на него смотреть).
И после полгода пользования - хлам полный.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:57
Судя по каталогу дофига чего производят :(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 15:26
прошился, завёлся, и снова сбой
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 08:59
не нашёл я в ихнем каталоге эту доску
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 09:07
Так еще раз прошейте, раз говорите, что запустился после прошивки
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 10:43
не та прошивка однозначно, надо 1.1
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sergbilak, Yandex [Bot]
