Текущее время: 05 май 2026 11:50
 Заголовок сообщения: Ищется схема на COMPAG 610
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 00:00
Здравствуйте!
Принесли на ремонт вместе с блоком питания. Со слов клиента : работал от аккумулятора, а когда заряд заканчивался подключил блок питания и некоторое время работал, а после ноутбук выключился и запахло горелым.
Блок питания сгорел "мирно" - предохранитель, мост, ключ и его обвязка, вторичная цепь целые (пока отложил). А вот на плате ноутбука в районе разъема питания прогорела плата насквозь, немного даже поплавился разъем питания. Пришлось дорожку +18,5 В около разъема убрать, удалить окалину, сделать сквозную дырку там, где "+" был впаян в плату - кз ушло, но при подачи питания на плату, БП (другой) уходит в защиту на секунду, снова включается и снова уходит в защиту (индикатор блока питания и индикатор возле разъема на плате синхронно мигают с частотой 2 гц). Так как тестером кз не просматривается, то какой то ключ включает кз нагрузку. Схему на данный ноутбук не нашел - без схемы искать кз в таком режиме не просто. Осцилограф еще не отремонтировал.
Просьба, поделиться схемой, можно в почту Serg_victor@mail.ru - тогда и тестером справлюсь. Очень надеюсь на схему, так как пока опыта еще мало.
 Заголовок сообщения: Re: Ищется схема на COMPAG 610
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 06:26
viewtopic.php?f=31&t=34159
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 15:33
Извините, ни как не могу разобраться с платформами.
На плате под ОЗУ есть такое обозначение:
IEC S/N: PB96MC4K6L - это серийный номер.
PS8:538409-001 AS #:
Data Code: 950974 Rev 5.30
System. UMA GM
CT:PAXDC00RHZF3IY
VAC:0025B35D938C
Где здесь платформа?
Других надписей нет, есть еще на Вай -фай, но это, видимо, к ней и относится.
На основании ноутбука с обратной стороны есть еще запись:
product Compag 610
s/n: CNU9296L3X
P/N: NX550EA#ACB
PCQ610UT5870Q5X320MIBNCN2Fa
и
Model: Delphi
Model Number:D40
Rev: AM5
US: AGSMD01BDELPHI
IS:4005B-DELPHI REN:0.1
SUBTEL 3785
SCT:TTDAGDE07-056
CNC 54-5681
Под HDD на пластмассе:
s/n: BCABT100A396AOC
6070B0350201 REV:1.00 A01
SPS"638445-001 Data Code: 950964
и еще на одной табличке много "буковок и циферек". По этому и не смог написать платформу.
Если есть схема, поделитесь. Со схемами работаю лет 40, с ноутбучными пара месяцев пока, но придется и дальше работать лет пять, надеюсь.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 20:35
Проверяйте, заодно и номер в скобках на плате поищите типа Inventec vulcain UMA (VV09-6050A2256501-MB-A04)
hp_compaq_510_511_inventec_vulcain_uma_final_si_build_rev_ax1_sch.pdf [934.3 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 14:22
Doc_66, спасибо за схему, но чуть раньше мне уже прислали!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 17:19
Подключил источник тока вместо блока питания. При напряжении 2 В ток 1,7 А. Подождал немного (проверял нагрев элементов) сильно греется только сама плата в районе разъема питания, индуктивности и верхние ключи формирующие +Vcc_core - питающее напряжение попало на +VBATR где то между слоями.
Вопрос. Возможно ли устранить межслойное замыкание, учитывая изложенное в первом посте или только замена платы?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 22:14
Можно, если есть желание, ислючив коротящий участок, например так... :-)
Плата конечно не ваша, но смысл такой же
Снимок.JPG [ 116.83 КБ | Просмотров: 1929 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 10:25
У меня чуть хуже - площадь прогорания больше и в местах, где стоят элементы. Решено отдать без ремонта. Еще "сдох" БП и в "0" разрядился аккумулятор.
