Текущее время: 25 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: что за зверь FW82807A?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 10:00
гуглил, искал у Intel на сайте, так ничего вразумительного не нашел.
Проблема такая: принесли тошибу satellite s3000-x4, происхождение и история болезни неизвестны, видно что вся перекопанная, но рабочая.
вообщем не нашел у нее сетевуху как таковую, разъем на задней панели имеется (RJ45), а система сетевухи не видит вообще. в биосе никаких настроек не нашел. На сайте тошибы, для этой модели, драйвера для сетевухи не упомянаются вообще.
подскажите?
СообщениеДобавлено: 02 май 2008 14:03
про чип так ничего и не нашел,но похоже сетка не от туда растет. она должна быть походу в слоте PCMCIA, хрен с ней.
Еще не могу разобраться с контроллером заряда батареи, батарея живая (уже) ,буком видится(все параметры читаются), винда говорит что батарея заряжается (лампочка на панеле тоже об этом говорит), но заряд не идет. ключи все целые, но заперты. от батареи бук работает, но только если отключить адаптер на работающем буке -он гаснет. Но если включить ноут от батареи (без адаптера) бук работает.
может есть у кого кусочек схемы переключения DCIN/BATTARY для 3000 серии?
у меня есть от 1000 схемка, но различия кардинальные.
СообщениеДобавлено: 02 май 2008 16:43
видео...)
СообщениеДобавлено: 04 май 2008 19:58
менял компараторы 10393, проверял их обвязку ничего не нашел. Обнаружил закономерность, если на выход одного из компараторов кратковременно дать 0 то компаратор на выходе держит 0(вместо 18В) и схема работает как надо, появляется зарядка, ноут работает нормально и от сети и от акб. Повесил резистор в 10кОм с выхода на землю, все работает. Как выяснил позже, батарея была не родная, а "новая" (с посаженными в 0 банками :) и полудохлым предохранителем) на контроллере bq2060. Электронику родной батареи видел мельком и она сильно отличается от этой, возможно контроль заряда жил в ней.
Всем спасибо.
