Текущее время: 04 май 2026 16:58
 Заголовок сообщения: Toshiba A50.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 15:44
Платформа неизвестна. На плате лаконично написано - Toshiba.
На плате отсутствует B+ 15В. Соответствующие ключи закрыты. Имеется только 3.3в. Мультик моргает ошибку 40h - S3V voltage is 3.14V or less when the computer is powered on/off.
Нужен кусочек схемы, открывающий B+.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A50.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 16:10
и еще также лаконично платформа ипонской матери, типа Fxxxx :)
вот как дать то, не знаю чего?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 16:31
F00479 на биосе. F00493 на мультике.
На корпусе:
Satellite A50-109
Model PSA50E-06U06TG3.
серийник :)
Больше ничего идентифицирующего не вижу.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 14:05
Нашёл!
FLKSY2
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 14:20
печально, даже фоток нет на неё, не говоря уже о схеме
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 14:23
Фотки могу сделать. Поможет схему раздобыть? :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 14:31
Схему раздобыть не поможет(ипона-матерь все же :) ), а помочь вам разобраться вполне
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 17:04
Нет, тут помогла удача. Снял юг DBM. Стал моргать ошибку 45h. S3V voltage is 3.14V or less when the computer is booting up.(CV support)
Поставил другой южник. Комп полностью ожил.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
