Текущее время: 12 июн 2026 19:29
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 11:43
Залит в области левой кнопки тачпада, напруг никаких нет, кроме 19в на входе. Нужен кусок схемы с дежуркой, или хотя бы для начала номиналы резисторов R282 и R292 - те самые окисленные залитыши.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 12:27
Дежурка на RT8239C, смотрите типовую схему включения. По поводу резисторов... думаю это аналогичный узел :)
И на будущее! платформу указывайте, если хотите быстрого и правильного ответа! Написано ведь на самом видном месте :ad_min_v_duhe:
Снимок.JPG [ 35.19 КБ | Просмотров: 7843 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 13:21
Юрий, спасибо за картинку.
Платформа Wistron
S0206-1
Z50-BR
48.4MS02.011
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 16:57
Приветствую!Прошу прощения,не стал создавать новую тему.Апну эту.Такой же аппарат,та же платформа.Тоже залит в районе тачпада.Отмыл,пропаял.На кнопку включения не реагирует.На кнопке 3V.Q42 сильно окислен.Может из-за этого не стартовать?Помогите схемой или фрагментом схемы,пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 17:31
Схемы пока нет, на фрагменте ваш PQ42 и есть(PU4001)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 18:35
Сейчас поздно,завтра сниму его,прозвоню,отпишусь...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 12:37
Q42 шестинога,а у указанного на схеме восемь ног.Какая функция у него?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 12:51
Ошибся, 6-ногий ваш Q42 = PQ4001(по картинке), а U40 на плате = PU4000(по картинке) :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 14:14
Спасибо,Юрий,за участие!Аппарат восстановлен.Сгнила дорожка от Q42.Обнаружил под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 19:19
Во-от! А то сразу: - "все пропало! схему надо срочно!" :) Мои поздравления :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 20:28
История похожая, но изначально был залит не только R282 и R292, но и конденсатор с4301. Перепаял конденсатор машина стартанула. Но вот теперь беда такая: Молочный экран, по VGA и HDMI все работает стабильно. Позже обнаружил те самые R282 и R292 окисленными, пропаял не помогло. Заменил по схеме свыше, старт и сгорает Q42... За что данная схема отвечает?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 11:44
Тоже аналогичная проблема была.
Спасибо,Юрий! :cool_cool: Плата восстановлена . Сгнила дорожка восстановил под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 09:59
Извиняюсь что влез в чужую тему ,но столкнулся с этими же резисторами.Так же залит обрыв резистора R282 он примерно 300 кОм ,аппарат включается но нет сети не WIFI не LAN и нет блютуза ,после замены данного резистора все появилось в устройствах ,может кто объяснит это ?
