Текущее время: 11 июн 2026 08:21
 Заголовок сообщения: Нужен кусочек схемы DNS UW3
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 21:15
Нужен кусочек схемы либо совет.
Пришел нетбук DNS с 2-мя неисправными портами USB на правом боку - отсутствует +5В.
Слева 1 USB - исправен.
Видимо Quanta UW3 (надпись на плате DA0UW3MB6D0 REV:D, надписи на днище корпуса Product code: UW3, P/N.: UW30000019).
Напряжения на контроллере поз. U37 (7534B15) 1 =0В; 2 и 3 =+5В; 4 =+3,9В; 5 =0В; 6,7,8 =0В.
После замены контроллера на входе 5 напряжение стало скакать от +1,8В до +2,8В, а на выходе 6,7,8 =+2,2В, соответственно 2 порта USB справа так и не работают.
У такого же исправного USB порта (слева) на входе 5 контроллера поз. U36 (7534B15) =+4.2В. а на выходах 6,7,8 =+4,8В.
Видимо на стороне неисправных USB неправильный сигнал управления.
Нужен кусочек схемы, откуда приходит сигнал на вход 5 (USB_OC) поз. U37. В ближайшем окружении только пассивные элементы.
По идее на входы 5 U37 и U36 должны приходить одинаковые сигналы, возможно после раздвоения линии этого сигнала есть еще транзисторы.
Либо, если схемы нет, может просто отпаять от платы вход 5 U37 и бросить на него проводком тот же сигнал, что и на входе 5 U36 аналогичного контроллера с рабочей стороны? Делал ли так кто-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен кусочек схемы DNS UW3
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 21:20
Снимок1.JPG [ 93.5 КБ | Просмотров: 1845 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 21:36
В этой схеме ОС не используется. Разрешение на вкл. USB питания приходит с 97 ноги мульта. Реализовано все намного проще. У Вас как раз на 4 ноге U37 лог.1. Дальше я думаю Вы догадались. Если нужна схема, могу выложить.
UW3.png [ 87.28 КБ | Просмотров: 1841 ]
UW3_.png [ 38.99 КБ | Просмотров: 1841 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 21:59
[ruv] Юрий Рогачевский
Спасибо!
ars44
Да, похоже 5-й не используется... А для разрешения питания USB требуется низкий уровень... Почему же левый порт работает?... Щас буду перемерять напряжения...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 22:19
Получается неисправен как раз левый мультик, пробит и выдает +5В когда ему никто не разрешал, и на корпусе следы едва заметного прожига. Будем менять.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 21:12
Так и вышло. Сгоревшим был U36. После замены все заработало.
