Текущее время: 15 май 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Помогите схемой на Asus Pro5MJ.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 10:18
Доброго времени суток!
Помогите схемой на Asus Pro5MJ (плата N53JF REV. 2.0)
Благодарю за внимание!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите схемой на Asus Pro5MJ.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 10:56
Lupik2, пока не поможем :(
А нужна ли она вам, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 11:43
[ruv] Юрий Рогачевский проблема следующая.
Нет старта ноутбука. Т.е. включаешь ноут кн. Power, кулер крутнулся, горят все 4 индикатор возле кн. Power и горит индикатор ВКЛ (лампочка, ниже тачпада) и тишина. После выключения удержанием кн. Power ноут сам стартует и через 1 сек. выключается (1 раз). Потом нажатие кн. Power приводит к такому же результату, т.е. стартует и через 1 сек. выключается. Один и тот же результат при отключении навесных устройств (HDD, DVD, память и т.д.) Процессор греется ( и на ощупь, и кулер начинает вращаться), а вот нет нагрева Видео чипа. Попробовал прогреть, не помогло. Вокруг чипа померял напруги, есть 3,3 1,5 и 0,82 в. Так вот эти 0,82 и смущают. Идут через полевики от 19в. Померял сопротивление - почти КЗ, а именно 001...
Вот как то так...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 12:38
Посткарты отменили?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 16:38
Пост-карта по нулям и горит Reset.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 16:50
Питания нет какого-то, наверное
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
