Текущее время: 26 май 2026 10:30
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:20
Имеется материнская плата LA-A091P. Залитая в двух местах, где питание процессора и PU401. Отмыл, прояпаял, включил, даже дежурки нет, на кнопке питание тоже отсутсвует. Вызвонил, что впервую очередь контроллер заряда BQ737 должен поднять напряжение 3,3В на 10 ноге. Это питание идет на кнопку вкл. Чувствую что-то где-то в обвязке BQ737, но нет схемы. Помогите со схемой или куском с BQ737, особенно, куда идет pin id с блока питания.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 16:12
Да, у тебя вообще ноль в теории. 3.3 вольт выходят как раз из шима PU401 с ключами внутри него. Померяй сопротивление на дроселе PL402, нет там КЗ на корпус?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 09:09
На PU401 реализована дежурка 3,3. Нашел отгнивший резистор. Плата запустилась, Благодарю за верное направление.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 15:03
такая же проблема нет напруг, промерял напряжения на чарджере
VCC 19v
ACDET 2.7v
ACN 19V
ACP 19V
ACOK 0V
ILIM 0V
