Текущее время: 03 май 2026 21:51
 Заголовок сообщения: Asus K73SD опознать элемент
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 15:18
Плата
K73SD Rev. 2.3
Интересует кусок схемы питания процессора либо маркировку элементов которые сгнили :)
DSC_0150.jpg [ 215.66 КБ | Просмотров: 1100 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73SD опознать элемент
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 01:38
По ходу дела это были просто развязочные конденсаторы (decoupling capacitors).
А вот почерневший текстолит придется весь вычищать, та как он очень хорошо проводит электричество.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 18:52
Да действительно были конденсаторы ...
В районе где указана стрелка прогорел слой платы и 19 B коротило на землю...
Возможно ли что вышли из строя мульт, pch, проц ?
Сейчас бук включается но не подымается питание процессора.
Проц подкидывал другой ISL 95831 заменил результата нет..
Осталный питания есть.. Правда без схемы тяжело все впроверить.
Может у кого схемка есть ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 18:53
С кнопки не выключается.. Батарею не заряжает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 00:29
Проблема решена...
В месте где прогорела плата было переходное отверстие которое отгорело от 19 В... Поставил перемычку и всё заработало...
Всем спасибо!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
