Текущее время: 07 май 2026 20:09
 Заголовок сообщения: ищу даташит на мульт SMSC MEC 130C-NU
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 01:24
уважаемые! помогите с даташитом на мульт SMSC MEC 130C-NU, или распиновка, нужно подпаятся к LPC для проведения диагностики.
 Заголовок сообщения: Re: ищу даташит на мульт SMSC MEC 130C-NU
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 06:51
Pasha-Hr, вы хоть писали бы название правильно... MEC1300-NU :(
Если у вас самсунг, то LPC с мульта вам не нужно, там есть Debug. Платформу укажите.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 07:25
А кто ж еще, как не самсунг :-)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 23:30
платформа scala2-ext MP 1.1, ноут samsung RV511, в кратце, при включении ноута зажигается подсветка, изображения нет, дуть на видео пока не стал решил сначала продиагностировать, пост карточку втыкал показывал 0, ресет горит,
вот и подумал сначала подпаятся.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 23:48
И это правильно ! Там ничего не разведено, паяем на дебаг самсунга.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 01:09
паяем на дебаг, на разьем что ли подпаиватся :du_ma_et: или я что то не так понял
если нет, то вопрос остается открытым, нужна распиновка чтоб подпаятся, прошу помощи
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 01:18
как вам удобнее, так и подключайтесь :)
Снимок.JPG [ 21.47 КБ | Просмотров: 3090 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 00:16
Спасибо вам Юрий :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 08:45
возращаюсь снова в тему, мне не понятно назначения вывода CHP3 SERDBG на рисунке, на моей пост карте такого нет, и еще по рисунку я так и не понял куда подпаятся, фото прилогаю, стрелочками отметил, где 12 контактов возле mini pci, по рисунку выводы не совпадают, 3 контакта уже звонятся на землю, а где отметил второй стрелкой на разьем там 10 выводов на рисунке 12 :du_ma_et: я в замешательстве, и на плате ни указано что за разьем этот.
Просветите меня пожалйста, куда подпаиватся?
20130823_080852.jpg [ 341.26 КБ | Просмотров: 3050 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 09:42
viewtopic.php?f=33&t=88059
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 10:57
Благодарю :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 10:23
подпаялся включаю, забегали пост коды, на коде 69 задерживается на секунды 4-6, и в пост С0, клок горит, резет не горит, код распространенный, вот сижу вычитываю что он означает, а что скажите вы?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 10:32
С0 - ищите, кино должно быть уже :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 15:59
нету изо на экране.
Через внешний монитор подключался ничего не выводит на экран, пробовал включать вывод на монитор через клавишу Fn
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesPer, Yandex [Bot]
