Текущее время: 06 май 2026 11:05
 Заголовок сообщения: схема sony vaio PCG-31311W
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 08:25
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Ищу схему sony vaio PCG-31311W фото не предлагать только схему...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 08:40
Дело было так ... При включении нетбука горели все индикаторы питания, активность харда и заряда батареи. Грузилась система, но изображение на экране было видно только при полной темноте да и то слабо. Знакомый посоветовал посмотреть предохранители около разъема шлейфа матрицы и оказался прав.... один из предохранителей был пробит! Заменил на исправный и все заработало! Но! Обрадовавшись по запарке не правильно подключил разъем питания на кнопку включения и наоборот :sh_ok: ... и вуаля...ничего не работает... нашел микросхему с тремя ногами перегоревшую на которой стоит циферка "4" и все!Если у кого есть опыт или кто сталкивался с такой проблемой то прошу дать схему этого зверька sony vaio PCG-31311W
 Заголовок сообщения: Re: схема sony vaio PCG-31311W
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 09:18
Если просишь схему, то потрудись определить платформу бука...
Rovsh1980 писал(а):
не правильно подключил разъем питания на кнопку включения и наоборот ... и вуаля...
Это "вуаля" выльется тебе пробитыми чипами по 3,3В, но это тема для другого раздела форума...
