Текущее время: 26 май 2026 06:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Ищется схема на Goya\Balen 1.0-DDR3
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 17:47
Ищется!
 Заголовок сообщения: Re: Ищется схема на Goya\Balen 1.0-DDR3
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 19:27
Прямо вся или конкретно что-то? Судя по тому, как указана платформа - вообще не нужна :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 19:37
Почему не нужна?Очень даже нужна и желательно вся
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 19:39
А что не так в указании платформы?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 19:45
пока что нашел это греющийся шим pu4103.Делее не знаю.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 19:57
Ну... как бы, для вистрона код указывают типа 48.4xxxxx
Даже без схемы скажу, 4103 -дежурка.
Греется - значит работает, сильно греется - значит сильно работает, надо смотреть на кого :-) Если на себя, то менять её, если на дядю, то искать-менять дядю.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 20:10
11254-2 48.4ST10.021.На 11 ноге того самого шима 0,44В.Можно даташит на него?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 20:14
так вот и хотелось всю схему чтоб знать на кого он работает
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 20:16
3В имеются вместь 5-ти 4,6
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 20:22
Тестер замените или батарейку в нем
Даташит в интернете свободно лежит - сафсем не секрет :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 20:32
тестер в норме.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 21:25
это RT8223?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 21:38
Во-от! хоть какое-то движение осознанное началось :) http://igorx.irk.ru/datasheet/wByZV3I3aLlPYZlStRV1.pdf
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 21:52
еще бы знать чем заменить
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 22:04
Менять-то зачем? Смотрите сначала, что в нарузке творится.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 22:10
в нагрузке вроде все нормально
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 22:11
не верю, ни в измерения ни во "все нормально"
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 22:18
так схемы то нет, нагрузку трудно определить.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 22:43
Т.е. трудно встать тестером на 5в, 3.3в дежурки и землю? Схему для этого надо? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 23:13
вместо 5 4,6 вместо 3-х 0,44
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 06:26
Как сказал, что схему не надо - так и оно и есть! Нагрузка это не ваше "вместо 5 4,6 вместо 3-х 0,44", а сопротивление по этим линиям.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 18:35
Короткое по 5В дежурки.Без схемы для меня найти трудно.Может все же кто-нибудь поделиться схемой?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 18:57
Короткое? Да неужели?
В схеме не указано ни кз, ни алгоритм его поиска. Поэтому, ЛБП в руки и вперед, методика описана неоднократно на форуме.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 19:36
Где бы его еще взять этот ЛБП...Нет под рукой.Половину схемы снял короткое не ушло.
