Текущее время: 26 май 2026 07:01
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 19:27
Доброго времени суток. Поделитесь схемой или куском схемы asus k53sv k53sv rev 2.1
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 19:29
Никто не поделится... что нужно конкретно?
Кусок интересует: мультик - кнопка вкл.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 19:39
Тестеры отменили уже?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 19:42
ВИДИМО ИНТЕРЕСУЕТ НЕ ТОЛЬКО ОДИН ПРОВОДОЧЕК РАЗ СПРАШИВАЮ!!!!
интересует так же связь с датчиком хола, могу описать проблему
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 19:44
Не надо кричать, плиз. Кнопка дело десятое... 3.3 есть на мульте после 5-ногой мелкой хрени?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 19:50
Sorry не сдержался 8). На кнопке есть 3.3v, принажатии напряжение уходит в 0, как и полагается. Думал датчик хола, но он отробатывает нормально, но на кнопку ноут не реагирует, хотя и включается при подключении внешнего питания при отсутствии батарейки bios. После включения нормально работает. Но на кнопку ни в какую не реагирует.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 19:52
Что имеется ввиду "мелкая хрень"
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 19:55
Я думаю ноги должны совпадать с 8572, я по этой всегда смотрю(IT8571Е)
ну если есть 3.3 на кнопке, то исправна хрень(мульт питает от 5 в 3.3) :)
Снимок.JPG [ 165.07 КБ | Просмотров: 1840 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 19:56
тут и стоит IT8572E
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 19:58
хрень :)
Снимок1.JPG [ 36.62 КБ | Просмотров: 1840 ]
