Текущее время: 26 май 2026 07:51
 Заголовок сообщения: ASUS K53Sv rev3.1 нужна схема
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 11:56
Здравствуйте! Нужна схема на такой ноут: ASUS K53Sv rev3.1 Проблемы вот какие: холодный включается - светодиод на кнопки включения загарается - ни винты ни дисплей не работают . Принудительно (на долгое нажатие кнопки вкл) не реагирует . Спасает передергивание штекера зарядника.
Прогретый стартует нормально без пакостей . Может типовуха какаято? Мужики, поделитесь мануалом пжалуйста... :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53Sv rev3.1 нужна схема
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 14:10
Ну а для уточнения и правильной идентификации я приложу фотографии... Простите за качество если оно не очень...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 14:43
Да хоть фото корпуса выкладывай - всё равно схемы нет...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 14:56
:-) она слишком новая для того чтоб была информация?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 15:34
atmicandr
От новизны часто мало что зависит.
Просто никто из имеющих к ней доступ людей не счёл нужным выложить её в Интернете.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 16:21
...ты бы лутшэ клиента с пристрастием допросил..может он им поголове кого-нить бил и мост пересаживать придется...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 16:37
Фрекауцан Михаил ( дядьмиша ), дядь Миша, да я с ноутами сам почти как клиент, ну а вообще пользовался грит крайне аккуратно, даж кроме как дома никуда и не такскал... И тем более не ронял. Кстати на корпусе царапин и следов падения нет точно
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 16:46
...попробуй подуй на видео(может поведется на прогрев), а потом (если не пошло) приступай к мануальной терапии...придавливай и включай...сокет, мост...мать на изгиб(нежный...а то всё порвешь нах...й) включай..а там, глядишь и нащупаешь... :)
..забыл сказать...а адаптер в норме???..провод не перебит у пиписки и корпуса???
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 16:50
Фрекауцан Михаил ( дядьмиша ), Спасибки! Попробуем последовать рекомендациям, главное чтоб ничо серьёзного в плохом и гадком БГА ;)
Да, с этим всё в норме :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 06:35
ноут отремонтили- заменили контроллер питальника- BQ24740 и всё стало в норме! :)
