Текущее время: 25 май 2026 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Нужна схема на Acer aspire v5-551
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:51
Здравствуйте!Нужна схема на Acer aspire v5-551. Пропала подсветка экрана на Acer aspire v5-551, ноутбуку 6 месяцев.LED подсветка.Если насветить лампой на экран видно что все работает. На внешний монитор сигнал нормальный.Кто то с такой моделью и таким дефектом сталкивался? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на Acer aspire v5-551
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:55
Верните по гарантии, схему для этого не надо
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:57
Отнесите по гарантии.
Документы вместе с гар.талоном утеряны!Так что по гаранти не получается.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 23:01
Эта проблема возникает из-за ошибки проектирования платы питания. Риску подвержены только ноутбуки с матрицами LG и платой питания ревизии C3B. Самое простое решение проблемы - замена матрицы на аналог от другого производителя, например LTN156AT20.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 23:10
Да все решилось заменой матрицы (ремонт был платный т.к. документы на ноут были утеряны), новая замененная матрица отработала ровно месяц и дефект тот-же, матрицу заменил по гарантии, сейчас работает нормально.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 14:44
А никто не знает, что за ошибка в плате питания? Принесли такую модель с таким же дефектом, плата тоже C3B, причём матрицу уже меняли и поставили снова LG (LP156WH3). На матрице предохранитель дохлый, правда замена ничего не дает - сдыхает снова, цепь подсветки умерла.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 20:34
Матрицу скорее всего под замену, а плату можно доработать так, чтобы неисправность больше не повторялась. Для этого нужно заменить резисторы: PR27 (вместо 10 Ом установить 0 Ом), PR31 (вместо 7.5 Ом установить 0 Ом), PR13 (вместо 10 КОм установить 9.76 КОм).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 14:13
Всем привет! Хотел уточнить работает ли решение по доработке платы? Прст нашёл данные резисторы: PR27 - отсутствует, PR31 - 10кОм, PR13 - 100кОм. DA0ZRPMB6C0 REV:C
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 15:41
Если ревизия LAN board C3C, то не надо ничего дорабатывать
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:24
Уже три матрёны сгорело:( Прошу совета по доработке.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 20:45
PR27 вместо 10 Ом установить 0 Ом
PR31 вместо 7.5 Ом установить 0 Ом
PR13 вместо 10 КОм установить 9.76 КОм
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 09:37
[ruv] Юрий Рогачевский
Хотелось бы ещё понять механизм возникновения этой ужасной неисправности.
И чем резистор на 9.76 КОм лучше резистора на 10 КОм. :-)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 15:43
Так точно:) вспоминать формулу по физике: произведение делённое на сумму:)
Мастеру спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 15:44
Мастеру спасибо!
Юрию
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 17:34
Спасибо за "документ" - посмотрел схему, ржал як Конь. :-)
Если с PR13 я ещё гипотетически могу допустить какую нибудь патологию при переключении Batt/DC.
То с влиянием PR27 и PR31 афтор явно переборщил или скорее перекурил.
Они там похоже на сдельщине сидят вот и пишут.
Был в свое время "документ" от Тошибы про приклеивание плохо припаянного разъёма эпоксидкой.
PS - забыл написать.
Из матрицы LG лучше выдрать варисторы которые туды по недоразумению поставили какие то имбицылы.
Обозначены VA.
Последний раз редактировалось shat(Дмитрий Шаталов) 22 окт 2014 17:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 17:40
курят - да, и похоже в кванте тоже :(
вот накуя спрашивается... спроектировать стойку, чтоб через год ее откусить кусачками? :-)
Снимок.JPG [ 108.65 КБ | Просмотров: 9467 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 18:00
Ты вот мне лучше скажи нахрена варистор по 3 вольтам и B+ в матрице?
Причём по EDID нету...
Я полплаты перепаял пока понял что коротит B+, он зараза по виду 1 в 1 резистор. :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 18:07
нахрена не знаю, но то, что ты не первый наступил на этот грабель - точно :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 14:57
Мужики спасибо! Неисправные были VA2 и F2. Тему можно закрывать на этом.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 20:12
Доброго времени суток!
DA0ZRPMB6C0 REV:C
Quanta ZRP
кто сможет помочь буду безгранично благодарен!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 11:11
Всем спасибо за ваше безразличия нашел схему.
если кому нужно то она тут: https://yadi.sk/i/wAvjC5x6e5aKD
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 12:41
первая ссылка гугла ведет к бесплатной схеме - так что помощь тут не требуется, ну хоть за 4 дня сами справились и то хорошо
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 19:20
Ваши пять копеек здесь лишние!можно было и без них...
Не знаю каким Гуглам вы пользуетесь,но у меня и ничего не нашел!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 21:27
Например таким. И первая ссылка ведет к схеме, и третья...
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
