Текущее время: 03 май 2026 22:17
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite c660-1p4 не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 10:01
Здравствуйте, принесли ноут Toshiba satellite c660-1p4, PWWHA LA-7201P после другого сервиса, сильно греется PU330, прямо очень сильно, киньте пожалуйста схемку. И еще на кнопке включения напряжение медленно падает с 3.3 до 2.7 и опять растет. Что проверить в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite c660-1p4 не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 10:21
схема
LA-7201P(PWWHA).pdf [993.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 10:38
спасибо, буду смотреть!
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 10:40
Нужно менять RT8205
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 16:29
Здравствуйте У меня точно такая проблема, принесли ноут Toshiba satellite
c660-1p4, PWWHA LA-7201P , сильно греется PU330, прямо очень сильно. И еще
Что проверить в первую очередь? скажите пожалуйста что вы зделали попорядку
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 16:31
Я на плате его не нашел RT8205 :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 18:58
А оно там есть...
Ищи с маркировкой ЕМ
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 19:22
Есть em
de
q1b и он греится! когда на кнопку нажимаешь тогда очень сильно греится
