Текущее время: 26 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Схемку бы на Toshiba A300 (Inventec PT10G)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 19:46
Сам уложил клиентскую видеокарту, при банальной замене видеочипа (сейчас полосит только на внешку, менял 3 видеочипа, всю память, север, пропаивал разъем). Так как схемы на эту видеокарту, думаю, не найти прошу схему самой материнки, хоть осциллографом посмотреть что на разъеме творится. PT10GS тут недалеко выложили, надеюсь и эта найдется. Кстати, в чем различие?
 Заголовок сообщения: Re: Схемку бы на Toshiba A300 (Inventec PT10G)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 21:24
В разделе фото есть сканы этого видеомодуля. Сравнивайте, проверяйте не снесли чего, а потом про схему видика можно говорить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 00:50
Ваши сканы, безусловно, скачаны, проверены, несоответствий не найдено, впрочем Вы вольны сами в это убедиться.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 00:57
Фото после снятия чипа
DSC00691.jpg [ 327.13 КБ | Просмотров: 3053 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 01:16
Небольшая добавка: замена верхней видеопамяти немного изменила ситуацию: до замены графическая оболочка на внешн. не грузилась (черн. экран.) после замены видеопамяти на стороне видеочипа есть загрузка ОС вплоть до рабочего стола, но только на внешку и с полосами и в 8-разрядном цвете.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 10:29
iz
А партнумбера плат написать не? :men:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 10:43
Вообще, на этих модулях надо менять и чип и память, сколько было их, всегда были проблемы(по крайней мере у меня) :(
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 21:32
iz
PT10S-6050A2169801-VGAB-DDR2-A03 - номер видеокарты
PT10G_6050A2171501_MB_A03 - номер мат. платы
DSC00673r.jpg [ 268.22 КБ | Просмотров: 3035 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 21:36
Это полезная информация, потому как память вся новая, проверенная с новых GF 9300m GS, а вот чип в данный момент старый, так получилось в ходе экспериментов. Завтра поставлю новый.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 21:41
Еще момент: оригинальная память H5PS5162FFR-20L поставил H5PS5162FFR-25С, возможно и здесь собака, но пока проверить больше не с чем.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 10:32
Не знаю чем поможет.
Вложение:
PT10G-CS-6050A2171501.pdf [1.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 08:39
После замены видеочипа на новый плата пошла.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 08:41
И за схему спасибо!
