Текущее время: 26 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s трабл с U1015
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 14:06
мать INVENTEC 6050A2252701-MB-A03
Поблема следующая:
в следствии чего КЗ перегорела дорожка по 19V между q1026-q1025 и пару кондеров, вылетела U26! дежурок не было! мате не стартовала!
сейчас все поджаренное восстановил! дежурка есть +3 и +5, мать стартует, пускает в BIOS. Но
при подключении винта или привода (или usb dvd) мать уходит в защиту! выяснил что на U1015 TPS 51124 1 нога звонится на землю 23Ом ! 1,8V присутствуют! +vccp 1,08V
какое должно быть нормальное +vccp ?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s трабл с U1015
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 15:07
при касании тестером R525(17,8кОм). или пальцем в раене u1015. плата отключается! на L1012 - 1,06V. на L1019 - 1.87V .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 15:45
обнаружил не работающую камеру!
U1015- tsp51124 и q48=q50 могут вылетать под нагрузкой ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 15:57
закрыть
