Текущее время: 09 апр 2026 13:45
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 01:44
Ищу схему на asus s1300n на платформе s1n
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 20:45
Имело место короткое замыкание в разъеме на инвертор матрицы. Земля подогнулась и коротила на Ac_Bat_sys. Короткое убрал, но ноутбук не включается. Не горит ни одна лампочка. На кнопке включения есть 3.3 в, обнуляются при нажатии на кнопку. На плате 3.3 вольта прослеживаются на конденсаторах сетевого чипа. Нахожу и 4.7-4.9 вольта. Ничего не греется и внешне не изменено. Подозреваю мультиконтроллер m38857m8-a02hp . Не понимаю, как на него заводится дежурное питание? Даташит и аналогичные схемы не помогли. На контактах 70-71 0 вольт, но это не дежурка. На других контактах более 0.5 вольт не нашел. КЗ нет. Должен он быть как-то запитан. Это условие старта. Подскажите, кто имел с ним дело. Ноут asus s1300n на платформе s1n
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SarCleric, Yandex [Bot]
