Текущее время: 25 май 2026 19:47
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad Edge 15 (0301-GJG) Intel QUANTA GC6
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 14:06
Здравствуйте, принесли невключающийся залитый ноутбук Lenovo ThinkPad Edge 15 (0301-GJG) на Intel плата QUANTA GC6 (DA0GC6MB8F0) REV:F. В ноутбук уже кто-то лазил (судя по замененной термопасте).
Залитие было не особо большое, окислы и разводы убрал, гнилушек сходу не видно. Сейчас аппарат ведет себя так: дежурка есть, при попытке включить нажатием кнопки - запускается на доли секунды и выключается. Дежурка при этом не пропадает, явных коротышей не наблюдается. Память и проц само собой подкидывались.
Вопрос знатокам: можно найти на такое чудо схему или даже не пытаться, а сразу смотреть типовые схемы включения шимов и по ним вызванивать?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge 15 (0301-GJG) Intel QUANTA GC6
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 14:54
TaG
Там с маркировкой непонятки, GCX они вроде как по Интернет источникам все LD-Note или G-Note.
Схем итого штук 6... :men:
Кидай почту в личку, сброшу тебе всё, надеюсь разберёшся.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 15:21
shat(Дмитрий Шаталов), спасибо! Все сходится по схеме QUANTA LD-Note Calpella Discrete у Вас это одинаковые файлы GC5-DIS-C-Stage и GC5
теперь можно отметить что QUANTA GC6 = QUANTA LD-Note Calpella Discrete
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 15:42
TaG
Взаимное спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 16:43
День добрый. Извините, старая тема, может и не вспомните, но я решил рискнуть.... Чем закончился ремонт?
Наверно заменой HM55? А то у меня аналогичное поведение. Дохлой была флешка ЕС, но после замены ничего не изменилось((( Прошил так-же МЕЙН флешку и мульт поменял, подкидывал проц и память, в проце мне не понравилось сопротивление видео, но результата нет.... ХАБа в наличии тоже нет(((
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 17:52
насколько помню, то на том ноуте что-то коротило во вторичных питателях, хаб точно не менялся. Чтобы точнее сказать могу поискать в записях.
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 18:29
Спасибо. Не утруждайтесь. Приступлю к качественному осмотру и прозвону :-ok-:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 19:04
Первым делом взор упал на fuse PF4..... и да! о да! он в обрыве!
Следующим взор упал на малюпусенькую царапинку на PC93....
Сопротивление на PC93 - 73 Ома
Заменил вышеуказанные и все заколосилось!!!
В спешке не померял...... при первом обходе. Бывает же.....
Ноутбук до меня "чистили"))))) что свидетельствовала КПТ-8 на процессоре.
Выходит автоотключение при отсутствии ПаУвергуда...
