Текущее время: 25 май 2026 23:46
 Заголовок сообщения: Panasonic CF52 не включается от батареи.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 14:24
Доброго дня!
Может, кто сталкивался - помогите пожалуйста!
CF-52mk2 DFUP1692ZA(1) от ЗУ включается, работает, в винде выдаёт процент заряженности батареи, при отключении ЗУ продолжает работать, но без ЗУ не вкл, хотя и дежурка и В+ на матери присутствуют, 3,3V на кнопке есть. Схему найти не смог - кроме инструкции по разборке-сборке ничего не нарыл. Подскажите, пожалуйста - куда ткнуться? Есть подозрение, что виновата батарея, но как её откалибровать - не в курсе.... Заранее - спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 13:43
sunner писал(а):
Доброго дня!
У меня та же проблема с CF-29. Только без ЗУ вообще не включается. Схему не нашел. Подкидывал рабочую батарею - не помогло. Пришлось разбирать.Нашел на плате транзисторную сборку SP8J2 на мосфетах, единственное место на плате где удалось нащупать напряжение от батарейки. В сборке есть 2 управляющих контакта, на одном с них есть напряжение от батарейки, на другом нету ничего и появляется только при подключении кабеля питания. Пробовал замыкать эти два контакты пинцетом - включается от батареи, и при подключении - отключении кабеля ноут работает и АКБ заряжается. Если припаять перемычку не включается (только от пинцета, не знаю почему так). Найти откуда приходит второе управляющее питание не смог (куча мелких транзистров и переходов вглубь платы).
