Текущее время: 25 май 2026 19:38
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006 16:01
Вечером выключил а утром уже не включился. Разобрал, на плате в районе БП нашел маленькую постороннюю железку. За неимением опыта и схемы отдал бук в сервис(в Киеве, ОЧЕНЬ серьезный). По истечении ДВУХ недель вернули с диагнозом "необходима замена материнской платы". Что нибудь конкретное о поломке сказать не смогли, подозреваю, что брали в ремонт в надежде на сгоревший предохранитель, но я то их проверял до этого. Апарату от роду 4 месяца, использовался аккуратно. Просьба не клевать, занимаюсь профессионально ремонтом мобильных, с БГА монтажом знаком, имею соответствующее оборудование, нужда такая, не выбрасывать же его... :?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006 16:53
... ему 4 месяца с гарантию! международка ведь...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006 18:48
Интересно, как то не связывается одно с другим - отдал бук в сервис(в Киеве, ОЧЕНЬ серьезный). и Что нибудь конкретное о поломке сказать не смогли, подозреваю, что брали в ремонт в надежде на сгоревший предохранитель,
А так же Разобрал, на плате в районе БП нашел маленькую постороннюю железку и Апарату от роду 4 месяца
Спрашивается - накой?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006 23:18
Схема не нужна :) Всё по понятиям чинится. Он как не включается? Не реагирует на кнопку или не стартует?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006 23:40
...кстати я никогда не смотрел схему, максимум даташит...
и интуиция)...
я думаю многие так?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2006 01:29
я к примеру начал собирать схемы не для того, что они помогают в ремонте (один раз пригодилась схема для залитого асера), а потому, что их нигде нет :lol:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2006 15:43
Толку от схем на самом деле мало. Проверить наличие питаний и отсутствие коротких замыканий во вторичках можно без всяких схем простым тестером. Нагрев пробитых микрух проверить пальцем. А исправность многофункциональных микросхем можно проверить только заменой на заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2006 20:57
На кнопку реагирует, в районе БП нашел ключ на котором есть скачек синхронно с нажатием кнопки, куда уходит цепь дальше не нашел. :(
Сам бук никаких признаков жизни при этом не подает.
А схема нужна для понимания принципов построения агрегата, любитель я. :oops:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2006 00:51
Признаки жизни в ноутбуке проверяются путём засовывания в слот miniPCI POST тестера. А FW82801DBM не греется при подсоединении питания? (стоит под видеокартой)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2006 11:39
А я собираю шарики обрезиненые от мышек. Как увижу дохлую или доходящую мышу...просыпается во мне Джек-потрошитель )))
(с тихой завистью) Эх, видать еще мало я шариков собрал...
Однако, ходить по канату легко совсем. Надо уметь всего лишь. :)
А вот конкретный вопрос? Как проверить( прозвонить) ключи в 8 пин. корпусе? (сорри за тупой вопрос, но может его а FAQ?)
А вот случай когда схема нужна: выгорела микруха. Маркировка невнятная и по-минимуму. Горелый пупырышек как раз закрывает несколько символов названия микросхемы. Как искать? Это не ключ (было бы понятно из обвязки) Судя по всему схема управления вентилятором.
...была Тьма. зажгли Свечу и появились Тени...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2006 17:10
не греется, посоветовали проверить ключи (корпус на 8 ног) нашел два странных. Стоят возле процессора и образуют два симетричных канала, при вставленном процессоре звонятся накоротко в обе стороны, при вынутом - нормально. Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2006 17:12
Это бы значило, что все нормально.
Звоняится оно не накоротко и просто малым сопротом.
Возьми обычну мать воткни камень и проверь
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
