Текущее время: 26 май 2026 16:05
 Заголовок сообщения: Не включается AMILO L7300
СообщениеДобавлено: 03 апр 2006 13:16
При нажатии кнопки включения появляется напряжение 20 В на стабилизаторах питания ядра процессора. На сам процессор питание не идёт. Вентилятор не крутится. Не горят ни один из светодиодов. Нет питания ни на одной ножке FlashBios. Аккумулятор в норме. Батарейка в норме. Работает кварцевый генератор. Сетевой блок в норме.
Может кто подскажет порядок включения поэлементно. Или кусок схемы ВКЛ питания.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2006 18:16
А на управляющих нагах что?
Поищи шим контроллер, обычно какои нибудь MAX и в даташиты...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2006 01:25
Вопрос по AMILO L7300 СНЯТ :) Сгорел маленький предохранитель по стабилизатору 12 В (F8) на маме.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
