Текущее время: 25 май 2026 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 18:12
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста со схемой к ноутбуку ACER ASPIRE E1-570G (LA-9535P rev: 1.0).
Пробовал "поиск" - не помогло. Есть такое предположение что функция поиска не дружит с символом "тире".
Так же терпеливо пролистал весь соответствующий раздел форума.
Заранее спасибо.
Саша.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 19:47
Что сломалось?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 21:42
Привесли с дефектом - отсутствует изо на матрице, даже подсветки нет. На внешний монитор изображение выводится. Напряжения +19v и 3,3v на разъеме JLVDS присутстуют. Матрица и флейф были проверены на рабочей плате. Обнаружил следы пайки на резисторах на подходе к разъему, но скорее всего их не меняли а просто пропаивали с целью обнаружить не пропай. Схему спрашиваю для того что бы проследить сигналы от чипа до разъема. Может это чип уже дохлый? Но больших наработок с таким дефектом у меня нет и чип новый сразу ставить накладно...
Вот как то так.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 21:59
Вот здесь есть 9531. Посмотрите, может подойдет в общих чертах.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 22:07
Транслятор есть на плате ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 22:17
Прошу подсказать мне молодому - что это такое или какую маркировку оно имеет. И завтра утром я обязательно проверю...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 22:24
Ну... LVDS напрямую в видик(проц) ? или через какой нибудь транслятор, коммутатор и т.п.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 22:29
Все теперь понял что вы имеете ввиду. Завтра гляну и отпишусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 09:24
Добрый день!
Транслятор, на сколько я понял на плате отсутствует. Не распаян с завода.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 18:32
Дефект устранен.
В поиске неисправности помог другой ноутбук, который принести в сервис с какими-то другими проблемами.
Оказалось что разъем JLVDS не поступает 1,7V. Поступают они с элемента имеющего 5 выводов (я честно говоря сам не понял что это за элемент). Удалось разыскать его на нерабочих платах.
В общем все заработало.
Спасибо всем откликнувшимся.
Саша.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 18:36
эх... везет же вам, не знали, что искать и случайно нашли :-)
питания матраса не было, и не 1.7 совсем оно
ну, главное результат :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 19:10
Подскажите мне пожалуйста.... Какое значение оно должно иметь. Это просто на будущее...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 17:18
3,3V вестимо...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 23:59
beri :)
ACER ASPIRE E1-570G (LA-9535P rev 1.0.pdf [1.96 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 21:00
Большое спасибо за схему!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 17:54
Привет всем ,
нужен биос на ACER E1-530 плата LA-9535P
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 14:57
Может сохранили Bios LA-9531P. Очень нужен не стартует мамка.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 17:36
Очень нужен но искать лень?
viewtopic.php?f=385&t=102107&p=603026&hilit=9531P#p603026
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 18:27
Спасибо. Искал, но походу плохо искал
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 18:18
Вот как то так.
Дабы не плодить новых тем влезу в существующую ) у меня ситуация похожая только подсветка присутствует, на экране рябь на внешку все ок. Греется Q8 сильно (заменил - без изменений) на 1 ноге U8 вместо 3.3 - 2,5в и сопротивление 4 ом относительно земли. Думаю что заниженное напряжение питания матрицы и является причиной неисправности. Буду рад умным мыслям от знающих людей.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 18:20
по словам клиента- залили,некоторое время работал потом умер )
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 21:47
Ты считаешь, что 4 Ома по питанию матрицы это нормально?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 01:28
конечно не норм
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 01:30
надо бы снять u8 посмотреть без неё сопротивление,ибо на неё вроде норм 3,3 приходит
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 13:40
надо бы снять u8
А если матрас отключить и померить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 14:22
это и есть с отключенным матрасом
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 14:25
Тогда снимай ключ...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 16:30
Который? :-) то что греется заменил :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 20:12
U8. из твоего текста не понятно, что ты менял - Q8 или U8...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 21:13
ключ q8 поменял - не помогло U8 ищу замену на донорах
