Текущее время: 11 июн 2026 08:34
 Заголовок сообщения: ASUS X54H отсутствуют элементы
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 21:54
Доброго времени суток.
Имеется ноутбук ASUS X54H (платформа K54LY rev: 2.0). Побывал у кого-то в ремонте.
Результат- отсутстуют элементы (фото прикладываю) и КЗ в дежурке по 3,3 вольтам. Прошу помощи у форума в опознании элементов. По месту расположения могу предположить что это формтрователь CPU VCORE. Желательно кусок схемы всего этого хозяйства, т.к были обнаружены следы сильного нагрева феном. Возможно что наминалы резистров утратили свое первоначальное значение.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H отсутствуют элементы
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 22:41
думаю будет достаточно, схема типовая, не хватает только BAT54CW
Снимок.JPG [ 108.92 КБ | Просмотров: 836 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 22:47
стало быть я был прав - это формирователь vcore?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 22:49
:) питание проца RT8166B и кучка деталей ниже сокета, а это питание видеоядра
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 22:54
Спасибо. Завтра приступлю к лечению....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 21:33
Добрый вечер.
Продолжение истории. Благодаря предоставленной Юрием фотографии восстановил обвязку мик-мы. RTшку заменил сразу- на новую, заменил резисторы, убрал КЗ из дежурки. - в итоге появились дежурные напряжения. Ноутбук начал включатся. Имеем нормальные 19v, 3,3v, 5V, 1,8V на памяти и вольт с небольшим на ядрах CPU и GPU. Изо нет. Прошил BIOS (нашел на форуме). Тишина. Обнаружил нагрев предохранителя в по 5v на USB 3.0. Замеры показали наличие 4 Ом в цепи питания USB 3.0 относительно земли. Ну да и бог с ними... (в конце концов на этом этапе я могу вообще снять питание с этой части платы)
Меня беспокоит больше то что плата не реагирует на кнопку вкл. Т.е. не выключается при длительном удержании (выключается только при полном обесточивании)
Подскажите пожалуйста советом - на что обратить внимание при таких симптомах?
Заранее спасибо.
Саша.
